查看: 5263|回复: 0
华硕F8TR换INTEL主板改显卡BIOS成功
发表于 2012-4-18 16:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天来了一台华硕F8TR机子。有时能亮有时不亮 ,拆开看看是双显卡的。外插显卡是HD3470的。以为显卡接触不好。拆出来仔细擦了下。按回去能亮了。以为就好了。也没收钱。就叫顾客拿回去了。没想到第二天顾客又来了说又开不起了。我说那显卡要做BGA了,顾客说拆了显卡用主板上自带的显卡也不亮。我拆出来试试真不行。那我说主板上的显卡要重做BGA了。叫顾客明天来取。结果顾客说能不能叫我换主板,换配置高点的,就是外壳不能换。说他们领导说了修随便修,就是不能换新电脑。修多少钱都给报销。我一听说还有这SB领导的。我说行。我给你找找。我刚好以前有块N81V的主板买来没用掉。都放了两年了,看来这次有望出掉了。心里一喜。呵呵。但是当我装好后悲剧发生了。主板不认显卡,其它都起来了,就是不亮键盘按去都有反应了。我知道肯定以前这主板不是用这显卡的。看来要刷BIOS了。找了以前卖我主板的人问他有没有BIOS,那老板还很客气说叫我到官网下个A8SE的BIOS就行了。我一听这么容易的,马上下了一个用580U刷上去,更悲剧的是连开机都不会触发了。明显BIOS不对,问卖主板的家伙,他说他也没办法了,我只好到论坛里搜,看了这个后http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=358049 就自已动手自已做了。把以前的主板BIOS读出来,用MMTOOL看了下,不知道哪个是显卡代码,又上论坛找,但是没找到3470的代码,只有自已试试看了。感觉那个95C4有点像,就把这个提取出来,管他呢。大不了多提几次,多刷几次了,然的把新主板的BIOS读出来,用MMTOOL看了下,也不管了,直接插入,汗 提示空间不够,看来只有先删点掉,找了个ID是20的 看看有点像显卡的,先删了再说,删了就直接可以插入了,然后另存好修改过的BIOS。把新的主板BIOS刷入修改过的BIOS   OK  大功告成了。然后焊到主板上,装好屏幕试机,哈哈,可爱的华硕图标出来了。看来运气真不错。哈哈。最后把主板装好,装系统试机,一切正常。感谢这论坛提供的经验,例子。
