查看: 1624|回复: 2
一先锋845GV带AGP的板子有点浪 费时间的修复, 没复位
发表于 2012-4-16 14:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
此板没复位,一模CPU没热,二话不说就换了9241B和RT9607,换过仍然没复,郁闷,以前不知换过多少都OK了。哎,量一下电压CPU确实没有,难道换的IC是坏的?再量这一次内存场管没有输出,于直接换成3055,这下一量有2.67V的电压,上CPU,内存OK,此板修复,一些845老板工包的多吧,CPU没电压,不要急于换IC,一般多是内存管坏掉引起的。
发表于 2012-4-16 14:50:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
兄弟,你估计还不懂时序吧?INTEL要先有桥供电,内存供电,总线供电都正常了才有CPU供电,你内存供电都没有测就直接杀CPU供电IC?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 15:02
发表于 2012-4-16 15:13:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
兄弟,台式机主板电压时序是先有内存电压,然后再有南,北桥电呀,最后才是CPU电压,(不管是INTEL,还是AMD,大半都是这样的)CPU没有热你就把VRM换了,内存电压你都不打一下,
同意。一定要把各种电压的先后出现的顺序弄明白再下手修板!!!!!!!  发表于 2012-4-16 17:25
