查看: 3832|回复: 10
ACER 4730G 板号:LA-4221P进水维修
发表于 2012-4-14 11:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4730G  板号:LA-4221P进水.
客户描述:进水,自己全部拆开清理过无效,但是开关有反应,能上电,小问题啦。客户称不上电是小问题。唉,碰上个了解行情的。。。也不废话了,谈好价格马上开修  。。。
切入正题:待机0.02,触发后电流好像跑到0.4几时掉电。典型电压没有出齐。
测U20 +5VS U21+3VS  U11 +3V U12 +1.8VS  U13 +1.5VS的全部没有。哈哈,看样子是断线了 。。。测+VSB电压为0  。。。  在测PJ6有电压19V,  果断飞线解决OK
 楼主| 发表于 2012-4-14 11:15:36 | 只看该作者 �
人品大爆发  又一飞线问题
1、方正R620   待机电流0.02,触发后电流至0.22,VCORE无电压
2、查电压VCORE无,继续查二级电压发现+1.05V电压没有产生;测试相同型号的+1.2VS有;与是把2个芯片对调后,发现问题依旧
3.接下来查PU7的工作条件发现6脚VCNTL无电压;说明+5V异常;也没有仔细查来源,把PU7  6脚和 PU10  6脚直接相连后OK
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-1 21:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 13:42
发表于 2012-4-14 13:36:36 | 只看该作者 �
独立的吗   U20 +5VS U21+3VS  U11 +3V U12 +1.8VS  U13 +1.5VS
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-524446-1-1.html   都没有跑0.4
发表于 2012-4-14 20:53:04 | 只看该作者 �
不是一般的牛逼  呵呵呵
发表于 2012-4-14 21:39:44 | 只看该作者 �
楼主水平不错,不过是不是应该查一下哪里断线了,直接飞线,不找到断线点是不是会留下隐患?如果某此少量进水腐蚀造成的,不处理 故障以后会不会扩大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 21:44
发表于 2012-4-15 13:57:16 | 只看该作者 �
楼主够果断 的吖  真是经经验丰富的老手
发表于 2012-4-15 19:43:14 | 只看该作者 �
什么时候我也要人品大爆发
发表于 2012-4-15 19:59:45 | 只看该作者 �
我是刚学笔记本维修请问pj16是什么!谢谢
发表于 2012-4-16 09:16:59 | 只看该作者 �
是分界点。正常状态是连起来的,当你要查那里短路了的时候你就把JP点断开,可以判断是前面短路还是后面短路
发表于 2012-4-16 10:23:19 | 只看该作者 �
楼主经验是丰富的,要是自己开店的话,应该花点时间把断的点找到,图纸有了找这个断点应该也花不了多长时间吧,我最不喜欢的就是在板上飞线。呵呵。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,同行机没什么利润。维修我追求的是效率~~  发表于 2012-4-16 12:22
发表于 2012-4-29 14:41:52 | 只看该作者 �
我都不会修,手里还有个4930G呢,开机电流到0.53,3-4秒掉电
