查看: 4525|回复: 11
关于T61更换集成主板后屏不显示
发表于 2012-4-13 13:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机是独立显卡,更换集成显卡后屏幕不显示。把屏放在其他机器上正常,换了几个屏,有的不显,有的显示一半,无法充满全屏。
是需要刷屏码片,还是主板有问题?请赐教
发表于 2012-4-13 13:24:23 | 只看该作者 �
你那是不是主板问题啊  我换了好多块  都没有什么问题
发表于 2012-4-13 13:37:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-13 13:54:05 | 只看该作者 �
刷 BIOS  换屏线。。屏   。。在不行  换款主板
发表于 2012-4-13 17:56:19 | 只看该作者 �
如果是原装屏不用换码片的,集成一样
发表于 2012-4-13 18:14:23 | 只看该作者 �
应该不是屏的问题  一般主板好的直接换就可以了啊
发表于 2012-4-13 19:05:14 | 只看该作者 �
应该是主板
发表于 2012-4-13 19:07:14 | 只看该作者 �
先点屏,后换显卡罗。
发表于 2012-4-13 20:13:12 | 只看该作者 �
这个我还没代换过啊。不知楼主解决问题没
发表于 2012-4-13 20:30:22 | 只看该作者 �
是不是把接不同尺寸的板装上了,这机器宽的,标的都有的
发表于 2012-4-13 20:39:03 | 只看该作者 �
应该是主板的问题
发表于 2012-4-24 10:22:14 | 只看该作者 �
楼主原来的是宽屏的吧,会不会是买到普屏的主板了。我也打算换一块,就是怕换了后行不行,那样可要亏死了。
