查看: 4061|回复: 6
飞利浦220ew9开机20分钟以后屏幕频繁快速闪烁横竖条,有修过这个型号的吗
发表于 2012-4-12 13:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
飞利浦220ew9开机20分钟以后屏幕频繁快速闪烁横竖条,有修过这个型号的吗,这个型号我认为是个通病。大家分析该怎么修
发表于 2012-4-27 10:59:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有没有试过驱动板主芯片的温度,有修过主芯片温度过高导致的这个现象,后来加个散热片解决。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-27 09:51:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是温度问题,用一会后就出现了!
发表于 2012-4-27 09:39:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也有个机子是这个故障,肯定是通病,没修好。
发表于 2012-4-12 14:38:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
先清洁屏线,不行的话,换解压板,区分故障位置
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-12 13:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查滤波电容
发表于 2014-6-13 09:22:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检查滤波电容 还有晶振  谐振电容,
