查看: 2666|回复: 5
便宜好用的BGA台
 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2008-6-16 13:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买一台红外灯管点暖器,灯管的,面积和主板差不多的,功率在2000瓦左右,市场价在100-200元左右,稍微改装一下,然后再买一支大好热风筒,能调温的,100元左右的就行,功率1600-2000瓦,把红外点暖器侧方,把要修的板子放在上面,打开暖气开关,温度一般在100-200左有,不会损坏板子,然后,把松香,或焊宝一些放在要拆的南北桥上,等预热差不多时,时间自己掌握,然后用大号风筒在桥上面加热,温度在350左有,加热一分钟左右,用镊子碰一碰桥,看有没有动,如能动,就可以拿下它,成本在400元以内
发表于 2008-6-16 13:46:51 | 只看该作者 �
不知道好不好用 原理都一样 若能行的通 那可是造福大众呀
发表于 2008-6-16 21:05:34 | 只看该作者 �
那可是造福大众呀
发表于 2008-6-16 21:20:56 | 只看该作者 �
还要固定住主板啊,否则怎么焊上呢。
发表于 2008-6-17 15:54:42 | 只看该作者 �
这个方法好啊,但是不能控制温度,BGA是逐步升温的,弄不好有点危险的
发表于 2008-6-17 18:04:49 | 只看该作者 �
主板怎么固定呢????????
