查看: 1840|回复: 3
绿灯常亮,无高压~~~
发表于 2008-6-13 04:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
头痛!不知道是哪里保护了。行工作电压64V正常,振荡不起振导致无高压,绿灯无论联机与否都常亮。行场IC换过了没用,cpu行场输出电压很低,只有零点零几伏,把晶振卸下之后CPU行输出可达到5V左右,晶振换过了,没用。不知道该查哪里了,CPU型号是STV6888,42脚的,没有该IC的资料。请各位高手指点!
发表于 2008-6-13 05:25:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
另外,晶振的电压为2.1V,两个脚都一样。不卸下晶振时CPU供电在开关管那里就截止了,是什么问题呢?
发表于 2008-6-13 08:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你说的CPU型号是行场震荡IC,不知道你说的晶振又是哪个CPU那的?
晶振一般是不会坏的。
有没有检查行推动的供电正常不正常?
插不插信号绿灯一直亮,这让我感觉可能CPU挂了饿
发表于 2008-6-13 18:05:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
嘿,写错了。CPU是WT62P1,行推动电压正常!
