查看: 4997|回复: 4
主板网线接口(接口在上,二个USB接口在下)问题
发表于 2008-6-11 20:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
精英915的主板,能主板除了不能上网外其他一切都正常,这个板子是915的集成在板上的网卡,在资源管理器上能看到网卡正常驱动了,插上网线发现不能上网,从开始菜单的设置中看网络连接出现宽带连接已断开,开始认为是我的ADSL猫或者线路的事情,但是换个主机能正常上网,这个就排除了,插上一个PCI的网卡,不认有黄色小叹号,驱动也不行,提示错误10 ,原先认为是供电的事情,但是网线上接头上的黄灯亮,与之相连的USB口能正常使用优盘,不知怎么解决,谢谢了,
发表于 2008-6-11 20:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网络接口有问题,或者网络接口到芯片有断线
发表于 2008-6-11 20:43:51 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
查一下PCI,打一下阻值,有可能南桥坏了引起PCI设备都不能正常使用,板载网卡不能用.
发表于 2008-6-11 20:47:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也遇到过这个问题,一直没搞好,怀疑南桥有问题。
发表于 2008-6-11 21:05:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检查集成网卡内的档片是否氧化造成与网线水晶头接触不良,再检查网卡接口至网卡芯片线路是否异常。
插入独立网卡有黄色叹号,注意BIOS设置中是否有中断冲突。
