查看: 2226|回复: 2
CPU PG 复位信号偏低
发表于 2008-6-11 11:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
今天拿到一块精英L4S5MG/651+的板
不跑U! CPU   PG信号0.3V 复位也是0.3V
应该怎么修啊!!没有头绪了!!
发表于 2008-6-11 11:47:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
前提是VCORE正常,PCI复位正常。否则的话检查PWM电路及复位产生电路
1:南桥没有复北桥----------将声卡、75232、网卡等设备取下在测U复位电压
2:北桥没有复位CPU--------,检查北桥的工作条件,加焊、更换北桥
3:U座的REST脚上拉电阻、上拉电压故障
发表于 2008-6-11 19:26:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
