查看: 2558|回复: 16
康柏Eov N600C开机无任何反应
发表于 2008-6-10 20:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
N600C开机无任何反应,排除供电问题,现发现主板3.3V短路,Max1632巳换过,主板上最容易短路的是那部分,如何着手查?高手请指点指点!
发表于 2008-6-10 20:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查一下,CPU供电的IC ADP3205!!!加焊 一下!!!
发表于 2008-6-10 20:45:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多谢!没找到IC ADP3205,  第一次修.ADP3205在CPU....
发表于 2008-6-10 21:01:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
南橋供電容是否與3.3電感直接相連?
发表于 2008-6-10 21:06:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是IC ADP3205
CPU供电芯片    ADP3205
发表于 2008-6-10 21:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU供电芯片    ADP3205   晕!请再说明白点?谢谢    3205是指型号还是代码
[ 本帖最后由 冬秋夏春 于 2008-6-10 21:50 编辑 ]
发表于 2008-6-10 21:45:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 #4 中皓 的帖子
你是说电容有问题?看看!机子正常使用突然就全无,再开什么反应都没有了!
发表于 2008-6-13 16:21:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
顶起来!
发表于 2008-6-13 21:55:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回答贴子要看清楚点:人家说的是N600C机器不是NC6000所以你叫人家加焊3205别人对那找去:你用电流表烧下3.3短路看看是那短了:我估计可能是两个MOS管坏了:还有这机器电源板上的1.8V的电感后的大电容也容易坏。好多不加电的和第一次加电亮的机器都是这电容坏:这也是N600C的通病。你仔细找找。应该好修。
参与人数 1下载分 +5 威望 +2 收起 理由
马永浩 + 5 + 2
发表于 2008-6-14 10:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢楼上!!!
发表于 2008-6-14 11:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我已将电源控制板拨下,测量主板电源板插口3.3伏处1与4脚之间只有0.5欧,好象不正常。4与6脚之间有14欧。已将有关0.5欧路上的另件一一焊下,主板上0.5欧还存在。晕啊!另外在 IC  LPC47N252  108脚处有个 LBAA 五脚小管子弄坏了,不知什么东东。知道的说说谢了!
发表于 2008-6-14 13:34:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2008-6-14 17:52:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
叫你用:电源表烧:你非要一个一个排除:多会劲啊:这下可好:你给件搞坏了:对那找去:我也不知道你那管是什么型号的:但好像是转5V管子。具体还要找板子对。你再看看吧。
发表于 2008-6-15 13:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 #13 辉哥笔记本维修 的帖子
我是修无线电的,从没修过笔记本,坏了想自己修。 那有 电源表烧! 只有万用表,看来还得从头学啊! 谢谢你XD
发表于 2008-6-15 13:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
明天去珠江路学学!
发表于 2008-6-17 21:21:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板上cpu坏了
发表于 2008-6-17 21:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 #16 大同江 的帖子
搞电子电器的统称!
