查看: 1683|回复: 3
短接一下复位针,复位测试点的电压就会有高低电平的变化
发表于 2008-6-8 16:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
短接一下复位针,复位测试点的电压就会有高低电平的变化 但复位灯为啥不闪呢 不是复位灯坏了
发表于 2008-6-8 16:30:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
机器不本身不复位!。。。。。
发表于 2008-6-8 17:06:48 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
回复 #2 深思 的帖子
说的很对 查哪 给个思路 电压 时钟都正常
发表于 2008-6-8 22:06:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测量复位不能只看测试卡的灯,而要具体测量主板上各个测试点的电平变化而定,当然,专业一点的要用示波器了!
