查看: 2858|回复: 14
今天遇一台长城液修好电源后白屏。
发表于 2012-4-9 21:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
客户拿来是不开机。断定电源板坏,拆机修电源板,发现12V变5V了。最后发现一二级管坏了。换上好的二级管电源好了。本以为修好了。插上VGA线发现白屏,断定信号没有过去,查屏供电有5V 解码板电压正常,等明天去换下解码板式式,如有高手出来指下是哪的问题。
发表于 2012-4-9 23:01:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏本身的问题了,因为屏供电已经有了,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你看看屏上的保险烧了没,这个故障很多都是屏上的保险烧了!  发表于 2012-4-10 12:45
发表于 2012-4-9 23:22:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
屏供电有5V了就说明驱动板工作正常了,是不是你的屏线氧化了
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-10 09:43
发表于 2012-4-9 23:43:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
屏不是有供电就能工作的..先换屏线试.还不行.再测值 电压等
发表于 2012-4-9 23:58:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有条件的话,建议你换个电源试试先
发表于 2012-4-10 07:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我们修显示器一般要试好屏没有问题才修的也好报价的
同意  发表于 2012-4-10 08:19
发表于 2012-4-10 12:27:05 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
点屏试一下确定问题
发表于 2012-4-16 16:22:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是屏或屏线的问题。
发表于 2012-4-20 17:27:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查有没有地方氧化或者短路吧
发表于 2012-4-20 17:56:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
先用通用板点屏测试  再判断是屏还是驱动板  比这样猜要好
发表于 2012-4-20 18:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
{:soso_e113:}白屏大多好像是屏没供电
发表于 2012-4-20 19:29:16 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
5v有不一定后级正常
发表于 2012-4-20 21:10:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏5V供电都有 肯定是后面出了问题
发表于 2012-4-20 21:51:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按照你的情况可能是屏线没插好,长城屏坏的不多(坏的都是花屏),暂时还没遇到过白屏的。
发表于 2012-4-20 23:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏坏了吧。。
