查看: 2969|回复: 11
求助:大众代工HP开不了机
发表于 2012-4-7 01:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大众代工的没修过
客户拿来台机:说开不了机
小弟已经拆开。裸板,        待机O.O1V。触发上到0.5V多。没复位,测全板供电,发现CPU没电压。
查下原来是MAX8774控制的,关键测点都测了。SHDN ,VCC VDD 参考电压等,都正常,,输出电感0.6V ,加焊电感没果。
,由于没示波器。抓不了波 客户的主板不敢轻易下手。
测下上管G极。0.63V。下管5V。D40 D43二极管0.63V
分析:后级短路,打下阻值没短。
分析2:反馈电路?FB电阻没异常。
分析3:  外围元件,基本正常,
分析4:输出滤波电容击穿? 有可能。{重点,已经换了}
分析5:芯片坏?没料版。订货中。
换芯片不行该怎么修?求救!!!
BST脚有5V电容另外一边只有0.63V。应该正常吗?应该升压成功了吗?改怎么修?
发表于 2012-4-7 01:49:02 | 只看该作者 �
上管驱动好像0.5V左右,忘记了。又好像是0V。太乱了
发表于 2012-4-7 08:35:16 | 只看该作者 �
不正常,如果cpu电压是0.9v,那就是5+0.9,一边是5v,一边是5.9,我说的是那个偶合电容
同意楼主: 4.0
芯片问题?  发表于 2012-4-7 09:46
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-7 09:18
发表于 2012-4-7 08:43:26 | 只看该作者 �
遇到过上管无电压,下管5V有的,是由于RTC RST对地短路了
发表于 2012-4-7 08:49:24 | 只看该作者 �
BsT还有个三角二极管呀
发表于 2012-4-7 08:49:46 | 只看该作者 �
BsT还有个三角二极管呀
发表于 2012-4-7 09:13:44 | 只看该作者 �
把图纸也分享一下啊
发表于 2012-4-7 09:31:42 | 只看该作者 �
i给图纸看看
发表于 2012-4-7 09:51:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-7 14:35:52 | 只看该作者 �
换了芯片 看看咋样吧   不好判断
换了,还是一样  发表于 2012-4-8 22:23
发表于 2012-4-8 03:36:58 | 只看该作者 �
bst 脚 输出不正常。
是 18V 过 升压电容 和升压二极管。得到一个  19V -0.7 + 5V 的高电压 这才是正确的
这只有5V。。不自导怎么查  发表于 2012-4-8 11:20
发表于 2012-4-20 19:51:43 | 只看该作者 �
与BST相连外围的元器件如:电容  再远点就是上管等吧!送你一句话,做维修要实实在在的比较好,不好太好大喜功了,年轻人有活力固然重要,更重要的是脚踏实地!!!
