查看: 4936|回复: 20
HP4416S摄像头问题
发表于 2012-4-6 16:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
手头上一台HP4416s 能认到摄像头,但是显示黑屏,驱动在官网下载了从新装过。有4条线中红线是5V,绿线合白线没电压。求助摄像头要怎么修。会是主板问题么。U盘能增长是使用
换系统版本 重装系统就能OK 我遇见过系统问题  发表于 2012-4-7 10:36
发表于 2012-4-6 16:10:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
有时官网驱动不好用,试试地点的版本
官网的驱动不应该不好用吧,,  发表于 2012-4-6 20:30
发表于 2012-4-6 16:13:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看看,AB壳是否被别人拆开过,摄像头的位置没放好。。。
我拆下来了 。 也没短路  发表于 2012-4-6 16:16
发表于 2012-4-6 16:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
重装系统试过么。
系统装过好几个版本了,故障依旧  发表于 2012-4-6 16:17
发表于 2012-4-6 16:19:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
能够识别到 摄像头 还能打开应该不是主板的问题  多换几个系统  有的摄像头的驱动不是很好装 要转几个驱动才装的好  要有耐心的啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 16:34
发表于 2012-4-6 16:20:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏线都是通的吗?有时接地断了也有可能啊
发表于 2012-4-6 16:21:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2012-4-6 16:29:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
576154151 发表于 2012-4-6 16:20
屏线都是通的吗?有时接地断了也有可能啊
都量过了 没有断线的。
发表于 2012-4-6 16:30:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换摄像头吧
发表于 2012-4-6 16:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是驱动问题
发表于 2012-4-6 16:36:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
上图了,大家帮忙看一下
发表于 2012-4-6 16:41:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
摄像头 驱动 屏线 还有主板
发表于 2012-4-6 16:42:15 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
从换系统   或者 驱动
发表于 2012-4-6 16:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我认为应该也是摄像头的原因,看看BIOS里面有没有设置摄像头的
发表于 2012-4-6 18:17:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主说的情况,我认为是摄像头坏了
发表于 2012-4-6 19:40:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些机器是摄像头关闭了,有快捷键,你看一下
发表于 2012-4-6 19:59:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般是摄像头坏了。我遇到过
发表于 2012-4-6 20:51:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
摄相头。问题大
发表于 2012-4-7 10:43:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕 惠普都难搞 到官方下载驱动要查ID号。对着你的摄像头ID号官网下载就能用 否则不能用(ID号在设备管理器-属性-详细信息里可以看到)。
发表于 2012-4-7 11:09:59 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
张定文 发表于 2012-4-7 10:43
华硕 惠普都难搞 到官方下载驱动要查ID号。对着你的摄像头ID号官网下载就能用 否则不能用(ID号在设备管理器 ...
是设备ID 还是硬件ID。兼容ID。匹配ID
应该硬件ID  发表于 2012-4-7 11:44
