- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-18
- 精华
接一台E42进水机器 插电待机电流0.2 一看待机部分短路了,拆开主板没有看见严重腐蚀现象 ,测5V待机短路 1.5V短路 ,断开5V待机电感用烧机发烧出主板 PU12损坏,拆PU12 5v不短路 拆南桥1.5V不短路 ,换上新南桥 插电待机电流正常0.06 ,测3V 5V 正常,迫切插电按开关结果不加电,继续查EC KB925QF 时钟32.7KHZ起振 供电3.3正常 ECRSMREST 正常 ,按开关测EC给南桥PBTN-OUT 无跳变,汗,肯定是EC损坏 ,又换EC加电,电流0.29,测CPU无电压 有1.05V 1.8v 1.5v只有0.3V 测1.5v输出MOS无短路现象,直接换ISL6269ACRZ 因为没有ISL6269ACRZ 用ISL6269CRZ替换,替换后加电电流直接跑0.98跳变一下,又测无1.8内存电压,813LN输出1.05和1.8,现在1.05有无1.8所判定813LN坏掉 ,换813LN之后电流直接从0.98跳变两下直接到1.04不动,心想肯定是好了,插内存结果电流又跑0.98不跳变,测无内存1.8和1.05,现在的问题是插负载无1.8 1.05,不插内存有这两个电压,请高工帮忙分析一下现在应该是哪里问题造成插负载无此电压,,,, |
