查看: 5635|回复: 22
航嘉钻石板1.3啸叫声
发表于 2012-4-5 10:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
航嘉钻石板1.3啸叫声很大,之前问题风扇不转,测量后13009坏了一个,直接换了13007两个,原来的好的13009页换了,拖p3主板没有啸叫,p4上去声音很响,版上的电容全部换新的,不是拆得,两个大电容也换了新的,补焊全部焊点,没有虚寒肯能。在下新手请有经验的师傅指点下,一般啸叫就是负载大了,7500和339都查了,都正常。具体型号是HK400-55AP
发表于 2012-4-5 10:51:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那你换两个13009试试看。
发表于 2012-4-5 11:35:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13009不能用13007换,13007可以用13009换,都换成13009就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
此楼正解  发表于 2012-4-5 14:59
发表于 2012-4-5 14:58:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
3楼正解。呵呵
发表于 2012-4-5 22:26:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把加速电容换了,如果还不行的话就往大变压器里灌点502胶水!
发表于 2012-4-5 22:39:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灌点502胶水。。。。。LS的太有才了{:soso_e113:}
发表于 2012-4-6 18:43:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换回13009看看  把基极的电解换了
发表于 2012-4-6 21:41:42 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
应该和13009           13007 没多大关系,检查线路吧,原来坏了的哪个13009的推动管子,以及推动管的相关线路,7500的8脚和11脚电压和从集成电路到13009之间的线路.
查过了一切正常,7500电压输出都正常~!  详情 回复 发表于 2012-4-8 10:43
发表于 2012-4-6 22:11:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
所有电解电容和两个大电容换的同样型号?
都是全新的电容,一样的`!  详情 回复 发表于 2012-4-8 10:43
发表于 2012-4-7 22:02:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
          灌点胶水就可以没有啸叫了吗?真的吗?明天试试。
发表于 2012-4-8 10:43:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-4-8 10:43:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
wsyghr 发表于 2012-4-6 21:41
应该和13009           13007 没多大关系,检查线路吧,原来坏了的哪个13009的推动管子,以及推动管的相关线路 ...
发表于 2012-4-9 09:24:18 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
直接换掉13007两个,换成原来的好的13009,13007性能参数不及13009,主要是耗散功率和电流,我在维修中也遇到过此现象。
发表于 2012-4-9 10:59:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
变压器里真的可以灌502?求解。
发表于 2012-4-9 13:14:48 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
遇到和你同样的问题,发现原因是两个电源管的电压不平衡,最后检查是7500的8脚上的一个2.7K电阻无穷大引起的,更换后正常。
你先测试两个13007的电压看看平衡不平衡,一般变压器啸叫除去负载过大的问题就是,电源管不平衡了。
2.7k正常的`1  详情 回复 发表于 2012-4-10 10:10
我先看下~!谢谢提点  详情 回复 发表于 2012-4-10 10:08
发表于 2012-4-9 13:20:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主看一下线路板反面 R120A和R110A 的数字标电阻阻值是多少?正在修这个电源。最好有个图发上来,谢谢!
你说的电阻在什么位置???  详情 回复 发表于 2012-4-10 10:12
发表于 2012-4-10 10:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
zcs111888 发表于 2012-4-9 13:14
遇到和你同样的问题,发现原因是两个电源管的电压不平衡,最后检查是7500的8脚上的一个2.7K电阻无穷大引起的 ...
我先看下~!谢谢提点
发表于 2012-4-10 10:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
2.7k正常的`1
发表于 2012-4-10 10:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你说的电阻在什么位置???
发表于 2012-4-10 13:04:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如何测试平衡与否呢?
