- 积分
- 218
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-23
- 精华
21#
发表于 2012-4-18 13:47:39
只看该作者
来自: 山西晋中 来自 山西晋中
看图纸.大多电源和这个线路差不多,7500和494相同,8脚和11脚是两路输出,驱动推动管,最后使开关管工作,所以8脚和11脚是两个点,这两点电压和对地阻值应该相同(差不多),还有就是开关管的分压,两个管子 的C极E极之间的电压,应该相同(差不多),B极电压相同,两个推动管的电路想同,电压和阻值都应该相同(差不多),这就是说的平衡,除了开关管工作在两个不同的开关时间,所以上管的C极差不多是300V下管子C极150V左右,上管E极150V左右,下管0V这也是一个平衡,刚才说的C.E极之间电压是相等的.如果哪个电压不对,就是哪部分线路有问题.可以对比,快速查找故障! |
