查看: 3039|回复: 5
lenovo S10黑屏不触发维修
发表于 2012-4-4 22:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台联想S10的小本,拿来时说坏的蹊跷,【客户键盘坏了更换一个键盘就不开机的】其他都没动,现在客户追着他要好机器,没办法赶紧给我送过来了,机器拿来上我的电流表0.00不触发,于是叫小弟拆开,经测量待机3.3V  5V正常开关脚有跳变,32.768 波形完美,然后测了一下BIOS,发现时BIOS带触发的,于是先刷了BIOS,刷好后开机正常了,别急好戏在后头!
测试了半个小时没问题,客户电话又催过来了,机器取走了!
第二天在电脑城的路上电话打过来了,说机器黑了一次屏又开不了机,【按道理来说修到问题了应该没这么不稳定的呀!】
拆开机器又能开机了,先最小系统法测试,不过这机器没法外接显示器,因为此机器是1024*600的分辨率外接根本不会显示的,大慨10分钟左右黑屏了,紧跟着自动关机了,再开机不触发,开机芯片是ENE KB3301的考虑到换键盘后不开机的,怀疑开机芯片不良也懒得去测量直接换的开机芯片,换了测试单板一小时都没问题,以为稳定了,装起来扔给小弟继续测试,到下午问题又来了,先黑屏,再就是不开机,没办法又拆了,经过反复测试观察,发现只要加热开机芯片周边就可以开机,对照图纸每个小电阻都测量也没发现问题,当然电容没法测量全部更换,还是涛声依旧!
修的烦了,先扔一边,第二天再不想修答应了人家的事还是得尽心尽力才行,我仔细把主板看了一遍,发现这开机芯片跟南桥靠得很近,我加热开机芯片是不是同时把南桥也加温了呢,这厮SB不良引起的,之前也修过这种 南桥不良黑屏的,直接跟换一个全新的GBM南桥,测试一天没问题,维修到此结束!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
nahlj + 5 这能怪换键盘的运气差,快坏的东西他一碰就.
发表于 2012-4-4 22:22:07 | 只看该作者 �
南桥回引起黑屏  算学习了,
发表于 2012-4-5 09:01:12 | 只看该作者 �
我也有款机器有这问题,试试楼主的方法
发表于 2012-4-5 09:11:51 | 只看该作者 �
南桥引起黑屏 还没有遇到   。
发表于 2012-4-5 09:26:11 | 只看该作者 �
南桥会黑屏???
发表于 2012-4-5 09:28:30 | 只看该作者 �
这种问题还真是少见,也很不好查,只有靠经验+细心,应该还是可以的
