查看: 2338|回复: 14
七喜KW40没CPU电压
发表于 2012-4-3 15:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台七喜KW40开机电流跑0.28没有CPU电压,内存北桥南桥电压正常,5V.3V也都正常的,电压IC8770,从令一台好的联想机,拆个电压IC换上去问题还是一样、、请教大家是什么问题、、
发表于 2012-4-3 15:07:54 | 只看该作者 �
  贴图、开启信号有没?CPU核心开启、!
发表于 2012-4-3 15:12:03 | 只看该作者 �
查管理芯片的基本工作条件
发表于 2012-4-3 15:28:51 | 只看该作者 �
有木有换CPU哈
发表于 2012-4-3 17:11:13 | 只看该作者 �
CPU和电压IC在另一台机上是可以的、、
发表于 2012-4-3 17:18:29 | 只看该作者 �
烧机大法啊,,这个最好使了
发表于 2012-4-3 18:09:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 20:45:35 | 只看该作者 �
更换北桥,试试
发表于 2012-4-3 21:35:49 | 只看该作者 �
开启信号送过来没有。
发表于 2012-4-3 21:54:57 | 只看该作者 �
这机器修多了。直接飞哥5V到CPU供电芯片
发表于 2012-4-4 21:33:42 | 只看该作者 �
去找师傅修     ,没CPU供电 就知道换芯片  ,为什么换芯片,芯片坏了吗    晕
发表于 2012-4-4 21:35:02 | 只看该作者 �
查一下CPU供电管理芯片工作是否正常  或是更换一片看看
发表于 2012-4-4 23:37:56 | 只看该作者 �
8770是cpu的电源管理吗
发表于 2012-4-4 23:58:42 | 只看该作者 �
查电压,信号,看看有没有掉零件
发表于 2012-4-6 23:25:02 | 只看该作者 �
这样应该烧不出来的
