查看: 3991|回复: 20
ibm 846g 主板不触发 1084 热
发表于 2012-4-3 14:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
今天遇到一个 IBM 845G主板,不触发,短接不跑码 1084 非常热,能是南桥穿了么?
请高手指点
发表于 2012-4-3 14:34:45 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
谁有这个主板的开关针位图,给我一个
我用表量出有三个针有3.3V电
发表于 2012-4-3 14:38:24 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
打USB的阻值  芯片热可能是本身 有可能是后级
发表于 2012-4-3 14:49:52 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
发表于 2012-4-3 14:55:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
USB 对地短路是南桥坏了  换一个
发表于 2012-4-3 15:58:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥挂的可能性很大,请问是插上电源就发烫还是开机之后发烫啊???如果是待机状态下就发热桥出问题的可能性很大
发表于 2012-4-3 17:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
IBM的南桥很容易坏~!之前遇到过的~!
发表于 2012-4-3 17:05:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你打PCI A14脚,USBa中间脚,还有你那三端稳压器1084的中间脚。短的话都是桥挂了
发表于 2012-4-3 17:34:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
打一下 usb  组织
发表于 2012-4-3 17:37:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发烫比一定是坏了 也可能是缺少那组电压哦
发表于 2012-4-3 21:12:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先打一下对地阻值,不行的话,先拆网卡,我看视频上说三端稳压器和网卡相连,楼主可以试试,不触发有很多原因,不一定是桥的问题,有很多细节需要楼主仔细研究啊,1084热就是一个细节
发表于 2012-4-4 09:49:19 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
sunliang123 发表于 2012-4-3 21:12
先打一下对地阻值,不行的话,先拆网卡,我看视频上说三端稳压器和网卡相连,楼主可以试试,不触发有很多原 ...
说句实话,我没看到那个是网卡芯片?
发表于 2012-4-4 09:49:51 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
田一鸣 发表于 2012-4-3 17:34
打一下 usb  组织
usb第几角的阻值?
发表于 2012-4-4 09:51:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你仔细找找网卡芯片,有的网卡芯片是用BGA封装的,你的主板上有网卡接口吗,有的话一定有芯片的
发表于 2012-4-4 10:14:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
你自己都测量出来usb 对地短路了,还测量什么网卡呢?是南桥坏了没悬念了!
发表于 2012-4-4 10:16:41 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
你看上面的图片,是北桥下面的bga么?
发表于 2012-4-4 10:22:31 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
我之前量的是usb第四角,拆下南桥,这个还短,那这个应该就是接地了,我是纯纯的新手,不要笑话我啊,哈哈
现在量1084中间接地不短路了,usb除了第四角接地,其他三个都无穷大,而且测第一角的时候主板上的喇嘛有时还沙沙响,怎么回事
发表于 2012-4-4 10:29:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
USB接地时指中间的2个脚 ,第四脚原来就是接地的!
发表于 2012-4-4 11:16:49 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
  南桥坏的几率要大。。
  还是在坏板上找个同样型号的桥换上去试试。。
发表于 2012-4-4 16:40:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
bsjacky 发表于 2012-4-4 09:49
usb第几角的阻值?
没招的话 建议你找块相同的板
