查看: 3130|回复: 18
cq40AMD独显,外接亮内屏不亮
发表于 2012-4-1 16:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接能亮,接屏不亮,灯管也不亮。屏线和屏都换过了,显卡换过了,北桥也加焊过了,还是不亮,我测的屏供电没有,高压开启信号也没有,查电路图发现是因为显卡没有发出开启信号导致没有屏供电,现在不值得怎么办,求各位赐教
发表于 2012-4-1 16:31:40 | 只看该作者 �
那你就查开启信号啊   为什么亮了 显卡还没发出开启  是发出了  没接到  断线了  还是。。。。  追查信号
发表于 2012-4-1 16:40:09 | 只看该作者 �
先要排除屏线和屏的问题,再就是外接可以显,说明显卡的部分电路工作都正常,得保证显卡的工作条件是否全满足,什么供电、开启信号之类的
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-4-1 17:02:14 | 只看该作者 �
显卡问题吧、】
发表于 2012-4-1 17:02:50 | 只看该作者 �
查供电
发表于 2012-4-1 17:03:49 | 只看该作者 �
我测 LCD DDC CLK和LCD DDC DAT这两根总线阻值也是一样的,屏应该检测到了
屏的供电是独立的。
发表于 2012-4-1 17:07:11 | 只看该作者 �
遇到过,屏供电的保险或者高压供电的保险坏了
发表于 2012-4-1 17:14:19 | 只看该作者 �
那就修供电啊,
发表于 2012-4-1 17:32:45 | 只看该作者 �
DMIC DAT和DMIC CLK这两根不知道是什么线,一根阻值是600多,一根无穷大,不知道正不正常
发表于 2012-4-1 17:35:58 | 只看该作者 �
是显卡没发出,但如果没检测到屏的话显卡是不会发出的,我现在怀疑是没检测都屏
发表于 2012-4-1 17:36:38 | 只看该作者 �
有谁知道屏的两根检测信号时哪两根
发表于 2012-4-1 17:41:22 | 只看该作者 �
如果你的显卡换上去是没问题的话,那就要查屏供电了,LVDS那测过没有?
发表于 2012-4-1 18:06:27 | 只看该作者 �
我说了没有屏供电
发表于 2012-4-1 18:40:58 | 只看该作者 �
屏供电,有个三极管有没有电圧
发表于 2012-4-2 02:15:12 | 只看该作者 �
就查开启信号
发表于 2012-4-3 15:43:38 | 只看该作者 �
屏线啊!修了好多了
发表于 2012-4-19 10:53:54 | 只看该作者 �
飞星 发表于 2012-4-3 15:43
屏线啊!修了好多了
屏线早换了N个了
发表于 2012-4-19 10:59:36 | 只看该作者 �
是屏供电没有吗 直接拉个3V不就可以吗
