查看: 1694|回复: 2
三星15寸开机不亮。
发表于 2012-4-1 00:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    刚刚想关门睡觉,结果客户拿来一部15寸三星,一看后面好多日文(走私进来的鬼子电子垃圾),开机黑屏,指示灯绿色。
开强光手电照射屏幕,发现屏幕有图案。初步估计是高压部分或者是灯管问题。拆机跑线,保险F1(LF 3A)开路,估计是短路造成的保险烧毁。继续查下去,发现是贴片电容C22击穿短路,由于C22夹在一堆高大的电子元件中间,懒得拆那么多零件下来,直接把C22给撬了。跑线完毕,没再发现有短路的地方,通电测试,一切正常。
发表于 2012-4-1 00:50:23 | 只看该作者 �
不错耶!!维修速度很快!!思路很好
发表于 2012-4-1 11:06:45 | 只看该作者 �
到底是驱动板坏了还是高压板坏了??无图无真相
