查看: 9905|回复: 10
关于CLAA220WA图象变白反应慢的修理
发表于 2012-3-31 22:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          再次说明,本人对于家用电器修理没有什么理论,只有一些实践。
CLAA220WA图象变白同时反应奇慢,是此屏的通病,此屏的故障本人已经修过几十个。十有八九是IC504坏引起,换了就好,IC504为431稳压贴片。有个别是R502同时也变值(很少,只碰到两台)。 没有照相机,只有摄像头啪的,不清晰。图中红色圈就为IC504。
          将记录的维修笔录也说一下,去年第一次接到这种屏此故障时,上电后测屏的各路电压,VGH为1.2V左右。其它电压正常,对VGH跑线路通向了Q503(此处先将Q503看作三极管),测Q503的B极为1.2V左右,C极为36V左右,E极为1.2V左右。为确保不是玻璃面板的故障,将Q503的C、E极短接,开机瞬间显示正常,将Q503用C1815代换,故障不变,电压输出不变。装回原来的Q503并空出B极,用一27K的电阻接到Q503的B、C极,开机故障排除。可以确定故障在Q503的B极电路,再次跑Q503的B极电路,发现接到了R502和IC504,R502为6.2K电阻,测R502一端电压为36正常,一端为1.2V。用放大镜看IC504型号,其型号写431,刚好有此件。将IC504装上新件后,故障排除。修好后的电压为Q503的B极为30V、C极为36V,E极为29V。R502一端为36V,一端为30V。
又一次说明,呵~````本人文化低没文采,写得不好别泼水。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
永夜の愿 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-3-31 23:02:27 | 只看该作者 �
这型号的屏 设计有问题..发热严重..还用铝皮纸全包住...
发表于 2012-4-1 08:59:35 | 只看该作者 �
做维修经验同样很重要,顶起
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 09:05
发表于 2012-4-1 09:05:48 | 只看该作者 �
楼主的维修方法很值的学习
发表于 2012-4-1 09:36:45 | 只看该作者 �
遇到过这种问题,没修好,客户换屏了,学习了
发表于 2012-4-1 09:48:29 | 只看该作者 �
以前也遇到过,直接给客户说屏坏了,就没接
发表于 2012-4-1 10:00:12 | 只看该作者 �
厉害,我也是经验大于理论
发表于 2012-4-1 10:03:25 | 只看该作者 �
修的非常好,LZ像这样的帖子我发点,我们新手可以先学学通病的维修。就是图看的人晕晕的!
发表于 2012-4-1 10:50:28 | 只看该作者 �
顶一下啊 啊
发表于 2012-4-1 15:14:54 | 只看该作者 �
不太清晰呀。建意楼主搞个清楚一点的好不好!!
发表于 2012-4-2 21:13:46 | 只看该作者 �
希望同行们也能够想你一样就好了,液晶维修就方便了
