查看: 15606|回复: 30
请问谁有up6206AK电源管理芯片的引脚图
发表于 2012-3-31 03:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内容如标题,找了很久,找不到,如果用别的型号,引脚定义相同的也可以,请大侠赐教。
发表于 2016-8-26 14:29:40 | 只看该作者 �
这个芯片 每个脚位  中文翻译
1节电模式设置输入2。从这个引脚连接一个电阻到GND设置
相位降低阈值。
2软启动。连接一个电容从这个引脚到GND设置软启动时间。
3芯片使能。该引脚拉低于0.4V的关闭装置。
4 DAC输出。内部DAC的输出。连接一个电阻形成这个引脚EAP设置
荷载线斜率。
5误差放大器的非反相输入。从这个引脚连接一个电阻到DAC
设置负载线斜率。
6反馈引脚。该引脚是反相输入的误差放大器。
7补偿输出。该引脚是误差放大器的输出
8电流检测放大器的正输入。
9电流检测放大器的负输入。
10输出电流指示。从这个引脚连接一个电阻到GND设置过
电流保护水平。
11测试针。预留内部测试目的。
12节电模式设置输入1。从这个引脚连接一个电阻到地上
相位降低阈值。
13相4电流检测。
14相3电流检测。
15相2电流检测。
16相1电流检测。
17开关频率规划。从这个引脚连接一个电阻到GND设置
开关频率。
18 5V电源输入。该引脚接收一个5V电压源的电源控制电路。
此引脚连接到ATX 5vcc。
19没有连接。
20输出电压感测。
21热监测。连接网络到这个引脚温度监控。
22虚拟现实的热输出。
23相4的脉宽调制输出。将此引脚连接到同伴门驱动器的输入引脚,
如up6281。此引脚连接到vcc5 3相运行。
24启动阶段3。连接一个电容从这个引脚PH3组成自举电路
用于3相的上栅极驱动器。
25相位3的上栅极驱动器。此引脚连接到3阶段上MOSFET的栅极。
26相引脚为3相。该引脚是3相的上栅极驱动器的返回路径。
连接一个电容从这个引脚boot3形成上栅自举电路
3阶段的驱动程序。
27相3的下栅极驱动器。此引脚连接到3阶段较低的MOSFET的栅极。。
28供应输入。该引脚提供栅极驱动器和控制电路的电流。
2相29的下栅极驱动器。此引脚连接到2阶段较低的MOSFET的栅极。
30相引脚为2相。该引脚是2相的上栅极驱动器的返回路径。
连接一个电容从这个引脚Boot2形成上栅自举电路
2阶段的驱动程序。
2相31的上栅极驱动器。此引脚连接到2阶段上MOSFET的栅极。
32启动阶段2。连接一个电容从这个引脚PH2组成自举电路
用于2相的上栅极驱动器。
33供应输入。该引脚提供栅极驱动器和控制电路的电流。
1相34的下栅极驱动器。此引脚连接到1阶段较低的MOSFET的栅极。
35相引脚为1相。该引脚是1相的上栅极驱动器的返回路径。
连接一个电容从这个引脚boot1形成上栅自举电路
1阶段的驱动程序。
1相36的上栅极驱动器。此引脚连接到1阶段上MOSFET的栅极。
37启动阶段1。连接一个电容从这个引脚的加入形成一个自举电路
用于1相的上栅极驱动器。
38 7位DAC的输入。这个引脚拉至vcc5 AMD k8-m2 VID表。
39 6位DAC的输入。
40 5位DAC的输入。
41 4位DAC的输入。
42 3位DAC的输入。
43 2位DAC的输入。
44 1位DAC的输入。
45 0位DAC的输入。
46返回的DAC电路。连接此引脚到输出电压的地步是
调节。
47 VID表选择。此引脚连接到vcc5为vr11。X VID表,和接地
vr10 X VID表。
48虚拟现实就绪指示。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
バ幸福De右岸 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2013-10-13 09:38:09 | 只看该作者 �
你看看这个可以帮到你不
发表于 2013-10-4 13:46:14 | 只看该作者 �
这个芯片的3脚EN要多少伏电压?   6脚FB又要多少?哪个现有、?
发表于 2013-4-5 17:03:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-15 18:36:05 | 只看该作者 �
PG是第三脚吗?要有PDF就好了(UP6206AK要带有“AK”的) 谢谢!  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:47
发表于 2012-11-22 01:22:36 | 只看该作者 �
这个芯片很多高端板卡都喜欢用,淘宝也有得卖 ,可就是PDF有钱也难求,我也在找啊{:soso_e126:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-30 22:12:05 | 只看该作者 �
找不到真难受
发表于 2012-3-31 10:49:53 | 只看该作者 �
oo.没找到哦
发表于 2012-11-27 03:02:20 | 只看该作者 �
这里面有张引脚的图片。楼主可以去看看http://www.chinafix.com.cn/thread-559841-1-1.html
发表于 2013-4-17 21:28:42 | 只看该作者 �
好东西,顶一下。
发表于 2013-12-26 23:29:23 | 只看该作者 �
如果有高手解释一下其工作原理就好了
发表于 2013-12-26 23:30:18 | 只看该作者 �
我是新手来学习的   支持楼主
发表于 2014-2-25 15:13:32 | 只看该作者 �
这个芯片容易坏吗?
发表于 2014-3-1 11:09:45 | 只看该作者 �
需要这个up6206ak 芯片的第十只脚的电阻是多大的  求哪位好心人说下
发表于 2015-1-8 18:06:00 | 只看该作者 �
我也在找这图纸
发表于 2015-7-15 11:52:03 | 只看该作者 �
看看是不是这个。 后面不带AK
up6206应用.pdf
68.4 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-16 18:04:59 | 只看该作者 �
下载了,刚好用,谢谢分享
发表于 2015-10-3 16:57:01 | 只看该作者 �
结果看5楼
发表于 2016-2-24 12:47:07 | 只看该作者 �
无名字的我 发表于 2013-3-15 18:36
这里有 我剪的图啊!!
发表于 2016-2-24 13:17:18 | 只看该作者 �
结果看五楼
五楼有什么结果?这芯片的PG脚是哪只脚啊?  详情 回复 发表于 2016-8-23 12:01
