- 积分
- 487
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-5
- 精华
发表于 2016-8-26 14:29:40
只看该作者
这个芯片 每个脚位 中文翻译
1节电模式设置输入2。从这个引脚连接一个电阻到GND设置
相位降低阈值。
2软启动。连接一个电容从这个引脚到GND设置软启动时间。
3芯片使能。该引脚拉低于0.4V的关闭装置。
4 DAC输出。内部DAC的输出。连接一个电阻形成这个引脚EAP设置
荷载线斜率。
5误差放大器的非反相输入。从这个引脚连接一个电阻到DAC
设置负载线斜率。
6反馈引脚。该引脚是反相输入的误差放大器。
7补偿输出。该引脚是误差放大器的输出
8电流检测放大器的正输入。
9电流检测放大器的负输入。
10输出电流指示。从这个引脚连接一个电阻到GND设置过
电流保护水平。
11测试针。预留内部测试目的。
12节电模式设置输入1。从这个引脚连接一个电阻到地上
相位降低阈值。
13相4电流检测。
14相3电流检测。
15相2电流检测。
16相1电流检测。
17开关频率规划。从这个引脚连接一个电阻到GND设置
开关频率。
18 5V电源输入。该引脚接收一个5V电压源的电源控制电路。
此引脚连接到ATX 5vcc。
19没有连接。
20输出电压感测。
21热监测。连接网络到这个引脚温度监控。
22虚拟现实的热输出。
23相4的脉宽调制输出。将此引脚连接到同伴门驱动器的输入引脚,
如up6281。此引脚连接到vcc5 3相运行。
24启动阶段3。连接一个电容从这个引脚PH3组成自举电路
用于3相的上栅极驱动器。
25相位3的上栅极驱动器。此引脚连接到3阶段上MOSFET的栅极。
26相引脚为3相。该引脚是3相的上栅极驱动器的返回路径。
连接一个电容从这个引脚boot3形成上栅自举电路
3阶段的驱动程序。
27相3的下栅极驱动器。此引脚连接到3阶段较低的MOSFET的栅极。。
28供应输入。该引脚提供栅极驱动器和控制电路的电流。
2相29的下栅极驱动器。此引脚连接到2阶段较低的MOSFET的栅极。
30相引脚为2相。该引脚是2相的上栅极驱动器的返回路径。
连接一个电容从这个引脚Boot2形成上栅自举电路
2阶段的驱动程序。
2相31的上栅极驱动器。此引脚连接到2阶段上MOSFET的栅极。
32启动阶段2。连接一个电容从这个引脚PH2组成自举电路
用于2相的上栅极驱动器。
33供应输入。该引脚提供栅极驱动器和控制电路的电流。
1相34的下栅极驱动器。此引脚连接到1阶段较低的MOSFET的栅极。
35相引脚为1相。该引脚是1相的上栅极驱动器的返回路径。
连接一个电容从这个引脚boot1形成上栅自举电路
1阶段的驱动程序。
1相36的上栅极驱动器。此引脚连接到1阶段上MOSFET的栅极。
37启动阶段1。连接一个电容从这个引脚的加入形成一个自举电路
用于1相的上栅极驱动器。
38 7位DAC的输入。这个引脚拉至vcc5 AMD k8-m2 VID表。
39 6位DAC的输入。
40 5位DAC的输入。
41 4位DAC的输入。
42 3位DAC的输入。
43 2位DAC的输入。
44 1位DAC的输入。
45 0位DAC的输入。
46返回的DAC电路。连接此引脚到输出电压的地步是
调节。
47 VID表选择。此引脚连接到vcc5为vr11。X VID表,和接地
vr10 X VID表。
48虚拟现实就绪指示。 |
