查看: 2707|回复: 3
最新情况。。华硕m3a78主板 能进系统不亮
发表于 2012-3-30 21:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m3a78主板    amd的cpu  双桥的。。独显。开始c5后来压座子来了。。加焊好了。。。上显卡。。都过了  滴的一声开机声音来了  应该是可以进系统的。。    怎么滴都不亮。。。显卡换了n+1个。。也试了n个cpu  也试了 只插一般显卡。。。也做了北桥2次  。。怎么滴 就是不亮。。。大侠们给个招吧。。。就差没换电源 刷bios 了。 。。。今天应大师们的指点。。换了 显示器 电影。再次加焊桥。桥到pci的每个电容量了阻值  然后每个电容加焊了一遍。。。然后插槽每根针掰过了。。保证每根针能接触到。。从pci a面回桥的阻值也量过了  每根774阻值。。。还是老样子。。
发表于 2012-3-30 21:31:52 | 只看该作者 �
也许是电源问题
发表于 2012-3-30 21:38:11 | 只看该作者 �
供电不足?还是?
发表于 2012-3-31 15:02:19 | 只看该作者 �
很明显pcie电路问题,先别着急弄桥 先看接口的供电 时钟 复位 总线
