查看: 3728|回复: 17
DELL 1400不能装系统,不能进系统
发表于 2012-3-29 15:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
型号ELL 1400
板号:ELSA GM
          集成的主板
故障:不能进系统和装系统
机器可以显示,就是不能装系统和进系统,把硬盘拿掉不上硬盘,可以进PE,上硬盘了就不能进PE,挡在PE滚动条那里就死了,用手动安装系统到了分区那一步的时候,提示没有找到硬盘,但在BIOS能找到硬盘,南桥换了一个还是一样,BIOS刷了也还是一样,南桥4个电容也换了还是一样,请问一下大家什么问题,
这位兄弟http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=200126也有这样的问题,但他也没有说明什么问题,也不知道有没有修好
硬盘模式肯定修改了,还有肯定没有进水
发表于 2012-3-29 15:04:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
问题补充一下,硬盘没有问题,我也换了一个硬盘试了,还是不行
是吧是硬盘供电不足,或者是bios程序问题呢  发表于 2012-3-29 16:34
发表于 2012-3-29 15:15:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥  ,最好是多试试在看,,客户有没进过水之类的。。
发表于 2012-3-29 15:29:34 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
硬盘模式修改了吗
发表于 2012-3-29 15:44:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
硬盘模式肯定修改了,还有肯定没有进水
发表于 2012-3-29 16:02:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
希望技术小组,解决。我也遇到了这样的问题
发表于 2012-3-29 16:18:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有没有排除PCI 的外设呢 。 网卡啊  PIC卡芯片都取了试下看嘛。
这个没有试呢  详情 回复 发表于 2012-3-29 16:24
发表于 2012-3-29 16:19:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前我修过是显卡问题引起进不了系统,不知道你这个是不是
这个是集成的显卡的,前面有写到呢  详情 回复 发表于 2012-3-29 16:23
发表于 2012-3-29 16:23:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2012-3-29 16:24:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个没有试呢
发表于 2012-3-29 16:26:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没试 那你就排除下嘛。。 还有插上硬盘 量下硬盘供电什么的 。 看会不会是插上硬盘以后 吧什么电压拉低了
发表于 2012-3-29 20:33:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黎燕兵 发表于 2012-3-29 16:23
这个是集成的显卡的,前面有写到呢
集成跟独显我都有修过,时不系统的,集成北桥引起的,你这就不清楚是什么问题了
发表于 2012-3-29 20:36:02 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
是CPU 坏了  换一个吧
换过了,早就换了  详情 回复 发表于 2012-3-30 08:05
发表于 2012-3-29 20:57:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换内存。。。。。
内存换了,不是他  详情 回复 发表于 2012-3-30 08:05
发表于 2012-3-30 08:05:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
赵晓磊 发表于 2012-3-29 20:36
是CPU 坏了  换一个吧
换过了,早就换了
发表于 2012-3-30 08:05:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
丰丰丰丰 发表于 2012-3-29 20:57
换内存。。。。。
内存换了,不是他
发表于 2012-3-30 08:41:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
晶振也换了吧!
晶振????????  详情 回复 发表于 2012-3-30 09:10
发表于 2012-3-30 09:10:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-3-30 08:41
晶振也换了吧!
晶振????????
