查看: 4716|回复: 8
求教!刷BIOS,25x80v
发表于 2012-3-29 10:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的500P编程器,芯片是25X80VS1G,我进器件选择看到25系列X80V后面有很多后缀,类似于:80V(SN)@soic8,80v(zp)@wson8, 不解,望大虾们不吝赐教!
发表于 2012-3-29 10:56:38 | 只看该作者 �
我没以前没用过编程器,前几天试了一次纯是英文看不懂呀。用着很吃力
发表于 2012-3-29 10:57:20 | 只看该作者 �
只要厂家型号对 脚位对就行啦
发表于 2012-3-29 10:58:17 | 只看该作者 �
搓b     呵呵
发表于 2012-3-29 11:00:47 | 只看该作者 �
请大家不要扣我分 上面是我一个师弟发的  我叼了他
发表于 2012-3-29 11:03:51 | 只看该作者 �
前面是型号  后面是多大。就可以了  只要输入25L16就可以
发表于 2012-3-29 11:11:57 | 只看该作者 �
你的芯片是25X80VS 应该是8个脚的,所以要选@SOIC8 (8是代表8个脚)
SOIC(Small Outline Integrated Circuit Package)小外形集成电路封装 指外引线数不超过28条的小外形集成电路,一般有宽体和窄体两种封装形式
WSON为超薄、小体积、无接脚封装技术,属于方块扁平无接脚
发表于 2012-3-29 11:13:38 | 只看该作者 �
后缀差不多的就可以了
发表于 2012-3-29 11:28:30 | 只看该作者 �
本人都是强刷的不管什么芯片和型号都可以刷,中九强刷。明白不???
