楼主: 万佳国度
奇怪的富士康A6VMX主板,只要弹出光驱就蓝屏故障
发表于 2012-3-29 08:36:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-29 08:40:03 | 只看该作者 �
eeeagleee 发表于 2012-3-29 08:36
楼主都说了刷了N次BIOS了。
那就没得说啦,加焊南桥
发表于 2012-3-29 08:57:42 | 只看该作者 �
好奇怪的问题。。没碰到过。。LZ解决没
发表于 2012-3-29 10:45:23 | 只看该作者 �
做系统时不要加载驱动就行了  滚动条卡死是驱动不对
发表于 2012-3-29 11:15:20 | 只看该作者 �
外设的问题,可能哪个地方有冲突,多查查外设的电路!电容电阻之类的东西!
发表于 2012-3-29 11:32:34 | 只看该作者 �
走过 来看看
发表于 2012-3-29 12:35:54 | 只看该作者 �
我估计有可能是那个电源有问题,电源接光驱的SATA线供电不足,你可以试一下用一根转接线接到P4接口上,或者直接换个电源,如果还是不行的话,就应该是南桥那边的问题了。
我以前也为一台电脑老是蓝屏抓狂了好几天,换块板主就不会蓝屏了,但主板装到别的电脑上又不会蓝屏,后来试来试去,把硬盘的PCB板烧了,我才知道是电源有问题,换了电源后一切OK。
发表于 2012-3-29 12:46:17 | 只看该作者 �
换下IO试下!
发表于 2012-3-29 12:59:53 | 只看该作者 �
不插光驱还蓝屏吗?
发表于 2012-3-29 14:09:04 | 只看该作者 �
始终认为还是BIOS的问题 。
发表于 2012-4-12 17:01:36 | 只看该作者 �
QQChen 发表于 2012-3-29 12:35
我估计有可能是那个电源有问题,电源接光驱的SATA线供电不足,你可以试一下用一根转接线接到P4接口上,或者 ...
电源问题完全可以排除。自己用的电源肯定没问题,换新的故障依旧。
这个板子的南桥就不想动了,现在还能点亮,万一动了桥点不了了,且不亏了!
留下自己用了,凑合着用吧
发表于 2012-4-12 17:02:11 | 只看该作者 �
Οο尐鲆.〢 发表于 2012-3-29 12:59
不插光驱还蓝屏吗?
不插(SATA)光驱不蓝屏,插IDE光驱正常。
发表于 2012-4-12 21:11:43 | 只看该作者 �
换个口试一下,要么刷一下bios
发表于 2012-4-16 14:07:07 | 只看该作者 �
你换个串口线试试吧,
发表于 2012-4-16 20:09:47 | 只看该作者 �
我认为串口光驱驱拔掉后不蓝屏,可以这样试一下,在这个口上插上串口硬盘,不蓝屏的话与接口就没关,与主板没关,是光驱本身电路有问题,如果是主板问题,在这个口接硬盘一样会蓝屏,有的口与主板中的CMOS有关,我见得最多的是梅捷的板,有此种类似的问题
发表于 2012-4-16 22:13:31 | 只看该作者 �
换成sata试试看,不行就不用光驱不就行了啊
发表于 2012-4-16 22:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傻逼的几率比较大!
发表于 2012-4-16 23:35:56 | 只看该作者 �
北桥可能有问题吧!
发表于 2012-4-20 20:36:45 | 只看该作者 �
本人估计是光驱的问题,刷一下光驱的BIOS
发表于 2012-4-23 12:31:50 | 只看该作者 �
就是主板问题,我有一块和楼主问题一样的板子,板子没有型号看不出来品牌,进度条卡,别的没问题,进光盘读盘都正常,就是退出盘以后2秒必蓝屏,代码aichx86.sys,更换主板比较复杂呵呵,更换IDE口光驱正常使用,进度条还有卡现象,这个应该可以更新驱动试试,或者就是板子问题,我这个还有个问题就是有时候无法开机,换下宇瞻内存,更换上一根金士顿AMD专用内存好了
