查看: 4206|回复: 33
[笔记本]
同行送修未知型号单板维修
发表于 2012-3-28 13:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:同行送修,乱七八糟,待机0.1A,无3V 5V不加电.
主板维修过程:
       单板,多处被动过的痕迹,测各点无明显异常,上可调,待机0.1A,无3V 5V,手摸各处,TPS51120烫手,五脚转电压管烫手,该管将51120的线性5V转为3V作为待机电压给BIOS EC CMOS电路供电,量此电压只有2V,测其对地阻值,300多欧,不像是负载短路,拔此管后,待机0.01A,手头没有此管,而且不确定其好坏,于是先找了一块仁宝的料板,拆了个直接将19V转为3V的管先代用,
       上可调,有标准的3.3V,但是该管也发烫(本来想把原片装回去,结果给整丢了),之后判断为EC损坏,换之,上可调待机0.01A,无3V 5V,查51120各条件,供电开启都有,用示波器测上管G极上电瞬间无任何反应,更换此片,
       上可调瞬间待机0.02A掉为0.01A,并且3V 5V瞬间都有产生但不能持续,更换滤波大电容后,3V 5V均正常产生,并且自动加电到0.3A后瞬间大短电流飙至3A多,断电测1.5V上管击穿,更换后不敢再上电,继而测其控制芯片ISL6227,如图,
        0欧电阻阻值在0至10欧之间不断变化,并且该芯片的23脚跟25脚对穿,果断更换0欧电阻和ISL6227,上可调自动加电至0.4A除CPU电压外,各电压均正常产生,但1.5V和1.05V有明显的杂波,
        更换滤波大电容后均正常,测CPU电压无任何反应,而且ISL6262烫手,果断更换,再次测CPU电压的时候无意间发现MAX8632也烫手,但并未影响其工作,可能只是性能不良,换之后不再发烫.
         但CPU电压依然不出,前几次测的时候是点在电容上测的,到后来偶尔点到电感上测的时候,CPU电压正常产生,电流一路上扬至1点多安,经多次测试判断为电感虚焊,加焊后屡试不爽,
       上外接,可以点亮,但每次都是显示LOGO就掉电,加散热片也一样,经过N测试之后得出结论,改造待机电压的小管带载能力差,更换原装的之后不再掉电,一切正常,此板修复.
总结:待机电压不正常,更换EC,所有供电芯片全部更换,更换并加补部分滤波大电容,CPU电感虚焊.
主板正反照:
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12761970.5元2021-5-28 16:30
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 12:17
同意楼主: 5
线飞的好夸张  发表于 2012-3-28 17:49
参与人数 5下载分 +46 收起 理由
奋斗小青年 + 10 可能是顾客不修,人为出来的
牙齿白白 + 6 这板子同时出现好多故障.
LJX电脑学徒 + 10 赞
南门二饼 + 10 赞一个!
凤城 + 10 .
本文由 会员422829 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-28 13:53:22 | 只看该作者 �
这样修理要手多少钱呀,大哥。
我们是专门的维修公司,只拿少数提成,而且我是帮同事修的,那就跟我没关系了,呵呵.  详情 回复 发表于 2012-3-28 14:45
发表于 2012-3-28 14:26:51 | 只看该作者 �
这样的板修下来,头都晕死了,但是修好后也会很有成就感!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 21:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 12:31
同意楼主: 5
严重同意  发表于 2012-4-30 13:49
发表于 2012-3-28 14:45:44 | 只看该作者 �
老大,技术太好了,可惜。  详情 回复 发表于 2012-3-28 16:28
发表于 2012-3-28 15:31:25 | 只看该作者 �
楼主这耐心不是一般的 好~
发表于 2012-3-28 16:17:56 | 只看该作者 �
老大北京哪里干??
中关村科贸电子城.  详情 回复 发表于 2012-3-28 16:36
发表于 2012-3-28 16:28:34 | 只看该作者 �
老大,技术太好了,可惜。
发表于 2012-3-28 16:36:22 | 只看该作者 �
易游2011 发表于 2012-3-28 16:17
老大北京哪里干??
中关村科贸电子城.
发表于 2012-3-28 16:42:29 | 只看该作者 �
lwj1004 发表于 2012-3-28 16:36
中关村科贸电子城.
留个电话,说不定有合作的机会。
发表于 2012-3-28 17:40:19 | 只看该作者 �
楼主这样修好费力啊      什么机器那么麻烦啊
因为多为二修或者同行送修机,没办法.  详情 回复 发表于 2012-3-28 18:06
发表于 2012-3-28 18:06:28 | 只看该作者 �
零℃ゑ 发表于 2012-3-28 17:40
楼主这样修好费力啊      什么机器那么麻烦啊
因为多为二修或者同行送修机,没办法.
发表于 2012-3-29 13:48:07 | 只看该作者 �
Y510 有点象
发表于 2012-3-29 17:04:32 | 只看该作者 �
换了这么多东西,希望不会出现返修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:28
发表于 2012-3-29 21:28:21 | 只看该作者 �
虽然没看完,但是这样的判断法很妙。实践出来的就是不一样。不像我们只是学那些皮毛的理论而且还不实用!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:28
理论是所有的基础,并非不实用,可能是没融合到实际中吧.  详情 回复 发表于 2012-3-30 15:05
发表于 2012-3-29 22:49:50 | 只看该作者 �
楼主厉害
要是能写的更通俗易懂些
原理讲的更明白些
对新手的帮助就更多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:29
发表于 2012-3-29 23:58:22 | 只看该作者 �
楼主技术很好,不过第一个芯片应该是TPS51020(TSOP封装), TPS51120是方的(LCC封装),楼主应该是手误打错了
搞糊涂了,呵呵,51120是四边方的.  详情 回复 发表于 2012-3-30 09:12
发表于 2012-3-30 09:12:13 | 只看该作者 �
森马 发表于 2012-3-29 23:58
楼主技术很好,不过第一个芯片应该是TPS51020(TSOP封装), TPS51120是方的(LCC封装),楼主应该是手误打 ...
搞糊涂了,呵呵,51120是四边方的.
发表于 2012-3-30 13:14:29 | 只看该作者 �
楼主是高手,我看的不是很懂,但这个东西不是三言两语就说的明白的。
发表于 2012-3-30 15:05:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 11:10:04 | 只看该作者 �
很好。很强大啊。。
