查看: 3236|回复: 16
求助,换电容换的问题!丽台的主板!换电容之后不亮啦!
发表于 2012-3-28 13:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块丽台 的主板,说是点不亮,测试卡一插跑马正常就是不显示,大致测了一下供电正常啊???然后开始正反面看发现cpu供电电容被动过,我问客户换电容之前的问题、说是有时候能点亮有时候点不亮,这的确是电容出问题后的故障!可是换过之后就不行啦,于是我又把电容全部换新的问题依旧,就开始刷bios,结果不行,于是把桥都加焊换是无果!高手给点儿建议呗,目前依旧是跑吗正常!!!!!
发表于 2012-3-28 13:36:31 | 只看该作者 �
路过看看的
发表于 2012-3-28 13:37:42 | 只看该作者 �
是不是弄断线了?电容的大小都相同的
没有的,我也是害怕出现你说的问题,所以看的特别仔细!!@!  详情 回复 发表于 2012-3-31 09:31
发表于 2012-3-28 14:41:47 | 只看该作者 �
先检查待机是否正常。。。。。。
发表于 2012-3-28 15:06:47 | 只看该作者 �
也怀疑是不是弄断线了,检查换的电容周围的电路吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 16:48
发表于 2012-3-28 15:38:18 | 只看该作者 �
有时候就是这么莫名其妙 换电容用吹风枪的话 温度不能高啊
发表于 2012-3-28 15:52:30 | 只看该作者 �
可能是静电打坏了
发表于 2012-3-28 16:46:02 | 只看该作者 �
怀疑电容周边
发表于 2012-3-28 20:56:26 | 只看该作者 �
不会是换电容碰到其他元件了吧
发表于 2012-3-28 21:49:06 | 只看该作者 �
极大可能断线!
发表于 2012-3-29 14:19:04 | 只看该作者 �
建议 吧CPU  座子··做BGA
发表于 2012-3-29 14:34:51 | 只看该作者 �
换完电容后CPU还有供电吗
发表于 2012-3-29 16:12:04 | 只看该作者 �
不是说跑码正常的吗,集成板吧。加张独显看下啊。应该是桥虚了,引起的时显时不显示吧
独立的大板,桥也加焊过,不行  详情 回复 发表于 2012-3-31 09:32
发表于 2012-3-31 09:31:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 09:32:31 | 只看该作者 �
独立的大板,桥也加焊过,不行
发表于 2012-3-31 09:34:23 | 只看该作者 �
既然集成显卡芯片。加独显检测一下条件吧
发表于 2012-3-31 11:00:29 | 只看该作者 �
跑码正常接键盘看了吗 有可能集成显卡输出的VGA接口问题
