查看: 2057|回复: 5
换件法修DV5000没工具吃亏啊
发表于 2012-3-27 14:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自已的DV5000,开机不能进系统,可以进PE ,被我瞎搞搞变成了不开机了,换了内存等等,由于没有CPU所以没换,初步觉得应该是主板的问题,在TB上面找了一块190块钱,直接拍下,跟店主讲好了,用不上退掉,回来兴致冲冲的就装上了,犯了一个重要的错误,没提前点一下看看好不好用,都整立正的了,一开机傻眼了,靠,还是不亮,这下完了,100%CPU了,又把板子拆下来,又在网上买个CPU,又把机器装上,这下好了,亮了,装完XP,没有声音,由于这个机器拆了N遍了,怀疑是耳机接口的问题,就又把机器拆了,一看这也没事啊,上网一搜拿驱动之家把驱动重加一下,这才OK,如果有专业的测量工具,这个机器不会来回拆这么些遍。。。。。
发表于 2012-3-27 16:52:26 | 只看该作者 �
有时候  条件不具备的时候 就是这样 不过没声音就拆机也看出来你你狠莽撞
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 14:19
发表于 2012-3-27 16:56:13 | 只看该作者 �
做事情不能太急,先想清楚了再做
发表于 2012-3-27 16:57:10 | 只看该作者 �
多了个料u啊
发表于 2012-3-29 13:18:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-29 14:04:45 | 只看该作者 �
亏本了啊,有才华
