查看: 6218|回复: 34
植珠一般把风枪跳到多少度,和风速
发表于 2012-3-26 10:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     植珠一般把风枪跳到多少度,和风速
    那些芯片比较耐高温呀!
发表于 2012-3-26 10:18:24 | 只看该作者 �
我一般的话就是360℃左右 风速3或4 不知道你用的是不是
发表于 2012-3-26 10:22:25 | 只看该作者 �
我一般在420度风速达到最大一下子搞定
发表于 2012-3-26 10:24:53 | 只看该作者 �
390 风速3档
发表于 2012-3-26 10:37:20 | 只看该作者 �
420.风速1.5-2之间,风速达的话容易连珠。
发表于 2012-3-26 10:44:54 | 只看该作者 �
410度左右       分速4挡
发表于 2012-3-26 10:49:49 | 只看该作者 �
你们这么高啊   我是270度  O风度
发表于 2012-3-26 10:50:43 | 只看该作者 �
大多数时候我温度在380度,风速在4档,基本没坏过
发表于 2012-3-26 10:52:30 | 只看该作者 �
楼上的 是在忽悠人把,风速那么高 温度那么高 球全跑了,吹久了桥也挂了把, 我一般温度在 260。0风速。
我是400多度,1风速!  发表于 2012-3-26 14:14
发表于 2012-3-26 10:54:53 | 只看该作者 �
我一般在380度左右 无铅的加几度,风速在2档,还是个人习惯吧!
发表于 2012-3-26 10:57:59 | 只看该作者 �
风枪位置,温度380  风速 4     没有吹坏过.
发表于 2012-3-26 10:58:19 | 只看该作者 �
温度5.5级,风速1级,拿下风嘴吹,融的很快。几下就吹好了
发表于 2012-3-26 11:21:57 | 只看该作者 �
温度一般380这样 风速看个人掌控 一般新手 风速低一点好 不会那么容易连珠子
发表于 2012-3-26 13:02:34 | 只看该作者 �
不同的桥用不同的温度,有铅跟无铅的都不一样。
详细点哥们!  发表于 2012-3-26 13:51
发表于 2012-3-26 13:51:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-26 13:53:02 | 只看该作者 �
  感觉380度好滴!要吹好长时间!
感觉时间长了怕把芯片吹坏了!心里作用!
发表于 2012-3-26 19:18:10 | 只看该作者 �
有铅的一般380度,风速2到3档,无铅的400度到420度,无铅的薄芯片的的就用400,保险一点。厚一点的桥的话用420球化得快一些,用400也可以的。以上都是个人经验忘高手指教,勿喷!
发表于 2012-3-26 19:22:04 | 只看该作者 �
还有我这个风速是2到3档,因为我是用手涂焊油的比较均匀,只需要很薄一成就可以了。不然球会跑。
发表于 2012-3-26 19:24:55 | 只看该作者 �
zhuxiaogang 发表于 2012-3-26 13:51
我也是用400多度!但是我的风速是1.5当!
  风速最大不会飞锡珠!
发表于 2012-3-26 19:26:03 | 只看该作者 �
我一般风速1档,温度自己设在330那样吹。
