楼主: zhuxiaogang
植珠一般把风枪跳到多少度,和风速
发表于 2012-3-26 19:43:39 | 只看该作者 �
拿下风嘴,温度在380度,风速在4档 。(其实温度多少没有太大差别,因为每个人风枪离芯片的距离不一样,转动速度也不一样)还有要用好的焊膏,之前我也老吹爆,后来发现焊膏太差了,换了就好了。
发表于 2012-3-26 19:55:42 | 只看该作者 �
我的一般风速最低,温度350左右 没必要太高。。自己把握距离和晃动 就好了
本人感觉350好低哦!  发表于 2012-3-27 09:15
发表于 2012-3-27 11:34:50 | 只看该作者 �
温度太高容易烧坏芯片,先把珠子初步烧融,再加助焊剂,两步搞定。。。
发表于 2012-3-28 10:48:53 | 只看该作者 �
风速调在最小,不会把锡珠吹走,
温度在285,防止鼓包。
发表于 2012-3-28 15:24:11 | 只看该作者 �
我值珠是用网子的,我是吹好了再把网子从芯片上取下来的,所以只要一下子的事情就搞定了
发表于 2012-3-28 17:58:20 | 只看该作者 �
有铅的300 风力2-3 无铅的350 风力2-3
发表于 2012-3-29 22:58:11 | 只看该作者 �
我一般开到400度这样 风开到2就行了
发表于 2012-4-12 15:39:14 | 只看该作者 �
找机会试试,感觉一下
发表于 2012-4-19 22:12:55 | 只看该作者 �
明天拿一个3650试试
发表于 2012-4-20 23:04:38 | 只看该作者 �
一般350度就可以了,风速的话一般4到5就可以了
发表于 2012-4-23 14:53:15 | 只看该作者 �
410度,最低风速
发表于 2012-4-25 22:12:57 | 只看该作者 �
你们用的什么风枪呀,我只有有铅的锡珠,去风嘴,风最大,温度205足够了!
明天和你们说我的风枪型号
发表于 2012-4-25 23:51:23 | 只看该作者 �
这个 看个人习惯吧
发表于 2012-4-25 23:56:27 | 只看该作者 �
等我明天吹了就回答你吧,看老师的视频是350-380度,用4-5档,我想看得看各人的操作熟练程度吧!还要根据自己在平时的一些经验来确定
发表于 2012-4-28 12:09:10 | 只看该作者 �
330度 1档吧
