查看: 3411|回复: 25
让你无法想象的故障
发表于 2012-3-25 23:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天接到一台上网本本,清华紫光的。开机加电正常,但是屏幕显示为白屏上面还有横竖杠!按正常维修思路,拆屏打屏线阻值,都正常。就换张屏上去试,结果还是一样的效果。那么就排除了屏和屏线的故障了。然后又用波波测屏线的波形,供电正常。R+R-信号正常,G+G-信号正常,当测到B+B-信号的时候,很直观的问题出来了,和其他信号有明显的差别,电压偏低,波形正常。那么大致可以确定是主板上  的问题了,拆出主板。目测主板上有一个三极管已经烧黑,用热风强取下以后。由于没有图纸,不知道是NPN结,还是PNP结。所以还是先加电测量下。加电以后测B极为0V,E极为3V,C极为0V。大致可以判断为PNP管,除非B极有问题,想到如果控制信号有问题的话,这机子没图纸也没多大希望了。就把C极和E极短接过去。再用万用表测量下确定没有短路以后加电开机,装屏测试。清华紫光的LOGO出来了,嘻嘻,让徒弟装机,烤鸡,一切正常!附图一张
同意楼主: 0.0
楼主基础蛮好的嘛  发表于 2012-3-26 13:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-26 12:01
发表于 2012-3-25 23:33:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
判断是N还是P最简单就是拆旁边一个下来量一下啦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 14:30
发表于 2012-3-26 11:05:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
大体量了下,楼主就直接用线连起来了。全凭经验,如果弄不好的话,可能要烧电路的。
不会的 楼主接上以后已经确定一下 没短的  详情 回复 发表于 2012-3-26 11:17
发表于 2012-3-26 11:17:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2012-3-26 11:22:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
牛啊........................
发表于 2012-3-26 12:03:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛X人物啊..................
发表于 2012-3-26 12:12:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是个场管,开启屏供电的
发表于 2012-3-26 12:13:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路很好,做事也不错,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2012-3-26 12:31:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
懂电路真好.
发表于 2012-3-26 12:49:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相当于吧开关废了 不错
发表于 2012-3-26 12:52:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
二楼的大哥,我有些不懂啊,为什么拆旁边的就知道啊
嘻嘻,我不是二楼的大哥,但是可以给你提一下思路,你知道R+ R- ,G+ G- ,B+ B- 是什么意思吗?可以说的是红绿蓝信号上面的零件都是一样的,你可以随便找电路图或者那块板跑线看看。  详情 回复 发表于 2012-3-26 14:42
发表于 2012-3-26 14:14:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
serveridea77 发表于 2012-3-26 12:12
应该是个场管,开启屏供电的
但是加电测屏供电都有3.3V
发表于 2012-3-26 14:38:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
马工,这个有意思、估计很少遇到这样的故障、
发表于 2012-3-26 14:42:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2012-3-26 16:08:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
hyy5124 发表于 2012-3-26 14:42
嘻嘻,我不是二楼的大哥,但是可以给你提一下思路,你知道R+ R- ,G+ G- ,B+ B- 是什么意思吗?可以说的是 ...
大哥我不太懂,能和我详细说说嘛,主板上哪有红绿蓝的零件信号啊
色光的三原色,没有这个哪有绚丽多彩的画面啊!RGB就是红绿蓝的英文单词的第一字母,楼主测的R+R-,G+G-,B+B-估计是VGA接口上的信号,屛线输送的是差分信号。关于差分信号你可以到百度搜 LVDS 或者 差分信号。关于RGB  详情 回复 发表于 2012-3-26 18:59
发表于 2012-3-26 18:10:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持 我清楚点啊!
发表于 2012-3-26 18:59:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
色光的三原色,没有这个哪有绚丽多彩的画面啊!RGB就是红绿蓝的英文单词的第一字母,楼主测的R+R-,G+G-,B+B-估计是VGA接口上的信号,屛线输送的是差分信号。关于差分信号你可以到百度搜 LVDS 或者 差分信号。关于RGB你可以到百度搜 VGA定义 。
发表于 2012-3-26 21:19:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错啊,,,
发表于 2012-3-26 21:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很厉害呀。这人电压最好找个MOS管补上去
发表于 2012-3-27 09:54:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,新手学了一招
