查看: 1619|回复: 11
拯救者Y9000P IRX8 开机灰屏,键盘大小写灯能切换
发表于 2026-6-17 11:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所谓开机灰屏是指开机有背光亮没有任何画面显示,外接屏幕也没有显示,遇到这个问题我第一时间想的是盲调显卡模式,根据步骤按F2进去Bios界面,再按两下↑键,一下ESC键,再按回车,等于调成集显模式,按完回车发现电脑并没有重启,于是我又重启反复试了几遍,都不能保存bios重启,所以我想到可能电脑卡在某个界面了,于是装测试硬盘尝试进系统,但是电脑并不会引导系统,理由是进系统的时候大小写灯是不能切换的,但我发现这机器的键盘灯一直能控制,所以能确定电脑没有开机显示,只是大小写灯能切换。
第二阶段,拆机更换屏幕,知道拯救者的机器挑屏幕,我反反复复试了五六块屏幕,竟没有一块屏幕能显示的,于是给他bios刷了,在论坛下了一个bios刷上后奇迹般显示了,心想这不挺简单的嘛,立马装机测试,进入系统后想重启一下,又不对劲了,又是原故障灰屏。听朋友说这可能和显卡bios有关系,我在某宝上买了一个显卡bios刷上后,也只能显示一次,重启完又不行了。
第三阶段,我已经没招了,于是想着会不会是桥虚焊了,我重植了一遍桥还是灰屏。感觉要放弃了。
第四阶段,这时候想起店里有一个R9000 ARX8的机器,把他们的上半套调换一下试试,结果就是Y9000用R9000的上半套能显示,R9000用Y9000的上半套也能显示,但是Y9000装回自己的上半套这是什么奇葩逻辑,我想着可能是屏线不兼容,下单了屏线,到货后我迫不及待的测试,发现一切正常,难道说就只是屏线问题,装机!装完后还是开机灰屏,又接上换下来的屏线测试,开机能正常显示,仔细想想为什么每次一装机就会不显示呢,然后我看到了屏幕上的摄像头排线,只要断开这个排线就能开机正常,更换摄像头小板问题解决!
最后献上维修资料阻值图
板号 NM-F091 REV 1.0
参与人数 5下载分 +16 鑫豆 +16 收起 理由
nongfa + 5 + 5
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我心如水! + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-6-18 09:14:20 | 只看该作者 �
挣点钱不容易
发表于 2026-6-18 11:21:14 | 只看该作者 �
,维修还是要心细啊
发表于 2026-6-26 13:45:39 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。
发表于 2026-7-18 13:46:51 | 只看该作者 �
学习了,下次有同一故障,可以直接拆摄像头排查测试一下,感谢楼主帮我们少走不少弯路。
发表于 2026-7-18 15:12:51 | 只看该作者 �
换到第三张屏时就没必要再换了
发表于 2026-7-21 16:54:21 | 只看该作者 �
奇葩故障,长见识了
发表于 2026-8-2 15:22:31 | 只看该作者 �
可以可以,这种故障都能找到,应该是麦克风小板的总线出问题了
发表于 2026-9-28 15:34:01 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2026-9-28 16:28:32 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-28 16:48:06 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-29 14:07:57 | 只看该作者 �
需要时这个就有用,给个感谢
