查看: 2381|回复: 2
DELL 1310集成无CPU电压奇特故障维修一例
发表于 2012-3-25 21:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝的板,到手时是二修板,最开始无1.5V电压,换个电源芯片就有了,触发电流很低,再测无CPU电压。
其它主供电都有。 CPU开启有了,其它条件也基本满足,但就是无CPU电压出来,无意中测到CPU_B+电压只有18.4左右,但我可调电源调的是19V。  于是想起仁宝的预供电,及有的隔离管中有个类二极管,会在没开启信号前,会把电压导过,但经过二极管会有压降,所以过去后19V会变成18.4左右。因为这时管子未完全开启(在基地学习时,喜哥讲的很详细,没想到今年才修了1个多月就碰到二片这样的板了,这里感谢下老师)
我想其它电压出来了而CPU电压没出来可能就是这个B+带不起后面的负载。
另有一片DELL 1400 的主板 无3.3 5V待机,工作条件基本满足但就是不出电压,最后发现也是隔离管未开启。修好隔离电路,3.3 5V就有了。
另还有一片 DELL 1564 无3.3  5V待机,修了很久没修好。最后查出是隔离管降压了,本来有18.5V的经过隔离管就只有16.8V左右了,后来换了管子就好了。(也就是这片板让我注意到上面两片板的故障)
所以大家修板时一定要注意了,有时后面B+出来了,也要注意是不是真的B+,注意查电压值大小。
发表于 2012-3-25 21:30:33 | 只看该作者 �
都是仁宝的主板,楼主学会举一反三了。呵呵,大家都应该这样
发表于 2012-3-25 23:07:16 | 只看该作者 �
都修笔记本了 真是高手 呀
