查看: 4392|回复: 2
华硕F8SV有声音无图像,附 F8SV BIOS
发表于 2012-3-25 18:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕F8S  T5450 /2G /8600,来时有声音无图像,也无背光,感觉应该是显卡,于是找一块华硕9300S上机测试不亮机,加焊一下显卡槽还是没亮,上论坛里转了一圈,说显卡的多,可是我的9300S显卡是新的啊。在Z99D上测试正常的。   刷了一个BIOS ,还是一样,想来想去,在北桥和显卡之间应该做哪个呢?  再开机用手摸了一下显卡温度和北桥温度,发现北桥基本不热,风热堵的厉害,如果是虚焊那肯定是显卡虚,直接加焊了一下显卡,亮机。   发这个贴可能有些兄弟决的很无聊,不过我只是想说有些时候“替换法”也仅作参考。 F8SV.rar (448.7 KB, 下载次数: 86)
发表于 2012-3-25 18:30:45 | 只看该作者 �
不重新植株啊
发表于 2012-3-25 18:46:31 | 只看该作者 �
估计这机器不是显卡问题,前两天才修了一个,南北桥带CPU座全更换了两次都没有好,结果是一小IC坏了,也是时开是不开,只要是一开机,跑3D没问题,只要不开机,电流上到0.9左右掉点重启.
