查看: 3251|回复: 17
怪毛病,大家发表下意见
发表于 2012-3-24 16:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间才装的新机器,大概半个月了,今天客户拿来说开不了机器,一番忙活后.还是弄不明白,该换的硬件全换完了,还是不行, asusf155的主板,641的cpu,4G/1333的内存.卡诺基的显卡,新风格电源,!
最后插上检测卡能正常开机,拔下之后故障还是以前的明白.
补充内容 (2012-3-25 10:49):
最后换了个显卡,问题解决了。,主要是想弄毛病,到底是哪点的毛病。。。机器虽然弄好了,具体的毛病还没弄明白。。。
发表于 2012-3-24 17:02:36 | 只看该作者 �
该换的硬件全换完了
是不是主板没换?
那么就是主板不好
发表于 2012-3-24 17:08:36 | 只看该作者 �
前面的阐述不详细。有没有LOGO。有没有字符。还是CPU风扇能转不显示字符。还是根本没有通电现象
发表于 2012-3-24 17:09:31 | 只看该作者 �
等待高手来解答把,帮你顶上去!
发表于 2012-3-24 17:10:36 | 只看该作者 �
说的现象不详细别人怎么帮你啊
发表于 2012-3-24 17:17:54 | 只看该作者 �
以前也碰到过类似的问题,后来就直接送了一张测试卡给客户用了
发表于 2012-3-24 17:46:42 | 只看该作者 �
故障说清楚,看看码跑的那里。
发表于 2012-3-24 17:52:50 | 只看该作者 �
主板PCI有问题。
发表于 2012-3-24 19:45:29 | 只看该作者 �
不插检测卡怎么能看跑不跑码。全部通电正常
发表于 2012-3-24 19:46:29 | 只看该作者 �
最后换了个别的显卡,正常了。郁闷了。具体是哪的毛病也不知道,客户拿走了。{:soso_e127:}
发表于 2012-3-24 19:58:52 | 只看该作者 �
自己的感觉不是显卡,就是电源供电不够。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-24 20:18
发表于 2012-3-25 02:56:32 | 只看该作者 �
装机要用好配件,电源一定要用好的,杂牌就不要用了,功率一定要够,AMD的机器,上独显的更要注意,见过太多用杂牌电源出问题的机器了,大多是使用一年后出问题,很奇怪的问题,检测时感觉像硬盘坏的很多(硬盘起动声,不正常),修过一个电源坏了换新电源后不启动的机器,新换的电源好像叫什么奥巴玛,新电源就供电不足,硬盘有时启动有时不启动,换长城电源后,没问题了.也修过电源功率不足,硬盘坏的,才两年的机器
发表于 2012-3-25 09:22:13 | 只看该作者 �
你把具体问题具体说明,我样好帮你分晰啊。
发表于 2012-3-25 10:28:15 | 只看该作者 �
一套新机器,插检测卡能亮。不插检测卡不亮。所有能换的硬件全换完了。还是不亮,清下bios就亮一下,关机之后又开不了机器,最后换了个别的显卡好了。我想弄明白这具体是哪点看毛病,显卡供电不够,还是电源供电部够,
发表于 2012-3-25 10:45:27 | 只看该作者 �
特种部队_ 发表于 2012-3-25 10:40
你把现象说清楚,不开机是什么意思,范围大了,    你说说你按下电源开关机子是什么反应吧,风扇转不?主机 ...
谢谢,不是我没水平,应该说你的理解能力不三岁小孩的差不多,看不懂就别装老师儿。仔细好好看看再说,
发表于 2012-3-25 10:48:47 | 只看该作者 �
显卡和板子是不是不兼容啊?等遇到同样问题的上来说说!
发表于 2012-3-25 10:53:57 | 只看该作者 �
特种部队_ 发表于 2012-3-25 10:50
不好意思,我小学毕业。。。语文那时候总是得20分。。。
我小学还没毕业呢。,看问题之前,你不仔细看,说别人没把毛病说清楚。,
最后插上检测卡能正常开机,拔下之后故障还是以前的毛病
发表于 2012-3-25 10:59:26 | 只看该作者 �
不像是显卡与班子不兼容,像是电源供电不够,我插上检测卡后,发现3.3v灯有点异常,具体的情况是,插上检测卡。每次都能开机,不插检测卡,机器能正常运行。就是不显示,有事偶尔正常开机关机之后,还是那毛病,最后换了个显卡之后,故障解除。
