查看: 2223|回复: 5
请教大家一个东芝satellite a10
发表于 2008-6-4 12:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
请教大家一个东芝satellite a10无待机电压。待机电压由哪里提供的(哪个芯片)...
发表于 2008-6-4 14:48:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
max1904控制的:3V 5V出来了没有:如果出来了你再看SMSC  I/O芯片有没有3V 电压:如果有:你再看看BIOS上有没有波型:如果没有波型:一般都是BIOS程序坏了:你再刷个:应该能好:这机器BIOS爱坏:不加电。
参与人数 1下载分 +5 威望 +3 收起 理由
方维 + 5 + 3
发表于 2008-6-5 09:23:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
max1904控制的:3V 5V没有出来.。。。。。。。请大家多提宝贵方案
发表于 2008-6-5 09:25:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
BIOS上有没有波??是要在按开机键吗?测它的哪个脚呀?22?
发表于 2008-6-5 19:07:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
说的很好,大力支持!顶顶
发表于 2008-6-6 21:52:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
A10進水容易斷線,芯片壞的不多
