查看: 4740|回复: 25
[笔记本]
ACER 4710 进水不开机维修 经典实战
发表于 2012-3-23 23:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ACER 4710 笔记本电脑
故障现象:待机电流0.3A,不触发,进水位置为触摸板下方
拆机,进水处已腐蚀发白,位置为3V 5V待机电压与EC部分。
先用洗板水清理烘干,插电源,电流仍在0.3A,无3V、5V电压输出,用手触摸,MAX8744E芯片发烫,此芯片是负责输出3D3V_S5、5V_S5待机电压,测量3D3V_S5、5V_S5电感对地阻值,都为400左右,初步断定后级无短路,在测量MAX8744E产生5V_AUX_S5电压,(主要为EC提供工作电压)无电压输出,对地阻值为300左右,初步断定MAX8744E芯片已损坏。
更换MAX8744E芯片后,待机0.01A,再次测量仍没有3D3V_S5和5V_S5电压输出。
查到MAX8744E芯片唯独没有3V/5V_EN开启信号。
此信号由EC发出,为高电平,同S5_ENABLE信号
测量EC第15PIN,无电压输出,那么就查下EC
如上,EC根本没有工作电压,那么肯定是不会工作的。
3D3V_AUX_S5电压是由MAX8744E产生的5V_AUX_S5电压经U30转换而来。
5V_AUX_S5电压正常,如上图,U30只需要一个电压就可以产生3D3V_AUX_S5电压。
而这个电压是正常的,输出电压的对地阻值也是正常的,那么这个芯片必然是坏的
纠结的是,没有同样的芯片代换。
还是想了个办法,用1117来实现这个电压的转换。
如上图,拆掉原来的芯片,用飞线、1117和电阻改了个5V转3.3V的小电路。
原理和台式机中的一样, I为输入,直接飞线到5V_AUX_S5电压。O为输出,A为ADJ调节电压,经过两个电阻分压得到。如下图:
经过改线,通电后3D3V_AUX_S5电压已经出来了,3V/5VON信号也有了,自然而然3V、5V待机电压也就出来了,此时电流0.03A。
接开关板开机电流开始往上跳变。
接屏,开机,如下图所示
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员7224240.5元2019-4-14 11:08
 会员10369430.5元2018-9-17 14:11
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:38
同意楼主: 5
楼主动手改电路的能力很强,佩服!  发表于 2012-3-24 16:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 13:11
有直接输出3.3伏的1117,可以省装调节电阻  发表于 2012-3-24 11:24
参与人数 5下载分 +37 收起 理由
邓勇超 + 10 神马都是浮云
长治笔记本维修 + 2
付吕剑武 + 10 赞一个!
胡奎 + 10
jiangjiaxiang + 5 神马都是浮云
本文由 会员248217 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-24 08:18:04 | 只看该作者 �
可见楼主的功底很强啊
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 18:47
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-24 09:30
发表于 2012-3-24 08:55:08 | 只看该作者 �
思路清晰。基础扎实。动手能力强。
楼主。你已经是高手了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 16:57
发表于 2012-3-24 10:07:02 | 只看该作者 �
厉害 佩服楼主的思维
发表于 2012-3-24 10:13:50 | 只看该作者 �
LZ  还是没看懂你那改装的原理。小弟基础差。其它的能看懂。
可以直接找个1117上面会标有3.3的字样的管子,可以不用接调节电阻了,这个管子可以在液晶驱动板上找到  详情 回复 发表于 2012-3-24 20:08
乾坤大挪移,标啥装啥就行了.  详情 回复 发表于 2012-3-24 16:39
发表于 2012-3-24 10:14:45 | 只看该作者 �
厉害,改得好啊!这都想到了,佩服佩服。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 22:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 11:17
发表于 2012-3-24 10:28:58 | 只看该作者 �
井水机器很头痛,修好的几率对我来说不太高,看了楼主的帖子,有启发~!
发表于 2012-3-24 10:36:29 | 只看该作者 �
不错,,值得学习下
发表于 2012-3-24 11:23:16 | 只看该作者 �
进水机器是比其它机器难修,楼主思路这么清晰完全通杀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 11:17
发表于 2012-3-24 16:39:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-24 16:58:10 | 只看该作者 �
思路太清晰了,而且电路改的很到位!
发表于 2012-3-24 20:08:52 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:40
同意楼主  发表于 2012-3-24 23:31
发表于 2012-3-24 22:08:54 | 只看该作者 �
1117其实 还有带 铁架的哦
发表于 2012-3-25 12:23:36 | 只看该作者 �
楼主的思路清晰啊   以后进水机要相楼主学习咯
发表于 2012-3-25 12:59:55 | 只看该作者 �
单独改电路    我只有在显示器中实践过 。哈
发表于 2012-3-25 13:14:41 | 只看该作者 �
高手,不知道哪天我才能像你这样
发表于 2012-3-25 14:21:45 | 只看该作者 �
楼主,思路清楚,高手。
发表于 2012-3-25 19:42:12 | 只看该作者 �
佩服楼主的动手能力和维修思路 啊
发表于 2012-3-26 21:47:54 | 只看该作者 �
喜欢 你改的1117电路   有时候 改电路  比找芯片更简单
发表于 2012-3-26 22:03:25 | 只看该作者 �
这个降压电路改的妙。
