查看: 3404|回复: 22
acer 一插光驱就死在滚动条界面
发表于 2012-3-23 22:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般这样的问题好多是由于南桥问题导致的   也没多想开始就拆机直接就换了个南桥  装一半测机发现正常   装起来以后还是原来故障     最后发现是光驱导致的    换了个好光驱也没用   于是查接口的供电 信号 且信号线的对地阻值一样    都没发现什么异常    没办法就刷bios也不行   唉客户着急   只能给客户
发表于 2012-3-23 22:35:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这故障 新。。
发表于 2012-3-23 22:38:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可以到设备管理器里面把 光驱的端口改掉就可以了
同意楼主: 5.0
介绍一下怎么改啊  发表于 2012-4-12 17:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 10:53
能介绍一下怎么改吗 谢了 况且是一插光驱进不了系统 不插光驱设备管理器里面就识别不到  详情 回复 发表于 2012-3-23 22:42
发表于 2012-3-23 22:42:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-3-23 23:03:12 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
用安全模式进系统,进入设备管理器>IDE通道>属性>高级设置>传送模式改为(仅POI)  先改主要IDE通道,进系统试试,不行了再改次要的.这样改了不会影响光驱的使用.我撞上过好几次这样的问题,试过N次很好用的.
至于为什么这样做我也说不清.
发表于 2012-3-23 23:37:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把主要该成次要的看看
发表于 2012-3-23 23:56:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ACER 在BIOS改光驱模式,有这个说法,你查查,VIOA也有这个说法
发表于 2012-3-24 00:03:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
改光驱模式
怎么改呀 不会改呀 谢了  详情 回复 发表于 2012-5-25 10:43
发表于 2012-3-25 10:42:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没遇到过这样的问题呀
发表于 2012-3-25 10:45:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
碰到过,实在找不出问题点,最好只好让光驱不和主板接触,呵呵
发表于 2012-3-25 10:58:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
sony的有这种情况,一步步装系统就可以好
发表于 2012-3-25 11:08:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
ACER 和SONY的机器好多都是这样的用安装版的试试
发表于 2012-3-25 12:50:00 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
我碰到过,装深度9.0系统就好了
系统也排除了  详情 回复 发表于 2012-5-11 09:53
发表于 2012-3-25 13:00:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装WIN7系统测试一下看看,有的是XP里的驱动不兼容!
以前用xp都没事  详情 回复 发表于 2012-5-11 09:53
发表于 2012-4-12 13:39:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
唉 机器退了  没法修了
发表于 2012-4-12 17:22:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有次我也试过,ACER的,做了显卡之后,也是一光驱就死在动条界面,后来叫客户连光驱也不要了。
发表于 2012-4-13 11:37:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
直接装安装版的系统就行了
发表于 2012-4-13 11:51:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
装SP2的系统,遇到过,装SP3就卡在滚动条那里
发表于 2012-4-13 12:00:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
光驱接口的问题吧我前几天遇到一个联想的就是这样
发表于 2012-5-11 09:53:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
阿道克 发表于 2012-3-25 12:50
我碰到过,装深度9.0系统就好了
系统也排除了
