查看: 2518|回复: 17
联想G460进水求助
发表于 2012-3-23 11:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想G46O  开机  电压正常跳动但是好像过内存的时候电压1.3V一下掉到0.56  好像CPU不过似的的  接下来掉电  拿下内存 电压就不会掉到0.56   3 5VS  都正常   我就奇怪了。。。。会是哪边的后续电压不正常呢?   求解。。。。
发表于 2012-3-23 11:16:11 | 只看该作者 �
哪里进水.用洗板水洗了,烤十来分钟..
发表于 2012-3-23 11:19:46 | 只看该作者 �
。。。。早就烤过了   在线求解
发表于 2012-3-23 11:28:35 | 只看该作者 �
拿内存,我今天修了个IBM进水,能进BIOS,跳过一下就短路,是内存本身坏,、希望能帮到你
发表于 2012-3-23 11:38:11 | 只看该作者 �
谢谢  但是不是内存的问题  换过了无效  关键是跑过或者是跑内存的时候  VORE电压突然被拉到0.8V 然后掉电
发表于 2012-3-23 11:38:35 | 只看该作者 �
内存自身呢?换过没。0.9供电电感。。。
发表于 2012-3-23 12:10:23 | 只看该作者 �
应该我地方短路了吧
发表于 2012-3-23 12:16:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-23 12:48:15 | 只看该作者 �
拿下内存就不一样了,要么就是内存或者他的供电的了,
发表于 2012-3-23 13:29:22 | 只看该作者 �
就是的啊   内存换过了  但是现象依旧   关键是内存之后出来的供电有哪几路呢?
发表于 2012-3-23 13:40:35 | 只看该作者 �
电压都来了没呀
发表于 2012-3-23 13:49:14 | 只看该作者 �
电压都来了啊。。。。
发表于 2012-3-23 14:10:16 | 只看该作者 �
哪里进水了?先把进水的地方排除了,才能按正常思路来修
发表于 2012-3-23 14:41:05 | 只看该作者 �
看图纸啊,内存后是显卡啊
发表于 2012-3-23 14:47:10 | 只看该作者 �
楼主可能是那里轻微短路漏电让电压上不去 掉电   查查北桥
我也估计是桥的 但是我没敢动那先  发表于 2012-3-23 17:52
发表于 2012-3-25 11:47:02 | 只看该作者 �
RE: 联想G460进水求助
本机已解决  北桥问题  更换后OK!
发表于 2012-3-25 11:49:56 | 只看该作者 �
呵呵 还是1,05有短路阿
发表于 2012-3-26 00:13:38 | 只看该作者 �
啥北桥啊。是PCH吧,
