查看: 1962|回复: 3
方正R350无待机
发表于 2012-3-23 10:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收一台R350,电源芯片MAX1999,3.4脚无电压,EC晶振无电压,待机0.01,偶尔0.05可以开机,coms电池2.8V,找不到图纸呀
发表于 2012-3-23 10:54:11 | 只看该作者 �
可以开机时亮机吗 如果良机的话建议查休眠电路 不可以的话就看看3 5V吧
发表于 2012-3-23 20:36:06 | 只看该作者 �
修复,MAX1999不稳定,LDO 5V有9V电压,LDO3V无电压,换OK
发表于 2012-4-1 12:57:58 | 只看该作者 �
{:4_113我接一个  有待机0、01
有3v   没5v
