查看: 3593|回复: 16
[笔记本]
宏基5000 zl5不触发维修一例
发表于 2012-3-22 19:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:待机电流0.4.不触发
维修过程:同行送修机。宏基5000 ZL5    主板DAOTW7***(看到TW7后面也没看了),广达开机时序牢记于心啊,心里琢磨着打了下各电感的对地阻止正常。测量开关按键NBSWON#原本的3.3V却只有0.4V。一般的开关都有个上拉电阻,这板子很怪,NBSWON#脚直接通到EC PC97551-VPC的第二脚(c8是可选件,并没有用)。
用表笔测第二脚NBSWON#有时候是0.4V不对。查EC工作条件3V_ALWAYS,VCCRTC1.7V不对劲。。。用示波器打了下晶振,顺便打了下南桥的。于是就换了个EC PC97551-VPC.换过之后VCCRTC3.3V正常了NBSWON#变成1.7V。又继续查电路后陷入困局。。。询问以前在迅维学习时的一个同学,让我从待机3.3V处飞个线到开关键,中间串联一个2k到10k的电阻,迷茫中试了试不触发。
又认真看了下电路图,发现BIOS是直接连着PC97551的,用示波器看了下波形,不对。遂刷BIOS。
没找到宏基5000的,找了个宏基3000的ZL5刷进去。待机电流变为0.7.直接按开机,电流蹭蹭的往上冒,接屏,正常点亮。。。
总结:本人维修时间不长,尚还在学习中,去年一起在迅维的哥们还有老师们还好吗?欢迎对帖子提出建议。。谢谢。再次附上图纸和BIOS.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 13:21
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
长治笔记本维修 + 5
月饼 + 30
发表于 2012-3-22 19:45:36 | 只看该作者 �
Acer_Aspire_3000_5000_Quanta_ZL5.pdf (862.68 KB, 下载次数: 7)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我当时犹豫了下是否BIOS。。不敢下定论。。没想到中标了  发表于 2012-3-24 13:24
同意楼主: 5
太谢谢楼主了  发表于 2012-3-23 09:06
发表于 2012-3-22 20:39:18 | 只看该作者 �
哥们,刷完BIOS后有没有测开关电压呀,还是1.7还是3.3.了,想知道是只刷了BIOS好的还是也是因为前面的欠压了。
当然是3.3了  详情 回复 发表于 2012-3-23 08:44
发表于 2012-3-22 20:40:01 | 只看该作者 �
我没有看错吧?待机电流0.7?
发表于 2012-3-22 22:04:08 | 只看该作者 �
听说过BIOS程序问题可以引起不触发的
但是还没遇到过
很期待
机修多了就遇得多了,  发表于 2012-3-22 23:52
发表于 2012-3-22 22:33:27 | 只看该作者 �
楼主 ec有可能没坏吧  这两个东西同时坏了 几率好像很小吧
如果是3V待机烧了,一起坏的几率很大...  发表于 2012-3-22 23:53
发表于 2012-3-22 23:19:08 | 只看该作者 �
待机电流第一次看到有这么高的
发表于 2012-3-22 23:29:27 | 只看该作者 �
一般的话,ec没有正确读取到BIOS信息会是有H-L-H进去ec,ec没有动作出来
发表于 2012-3-22 23:30:28 | 只看该作者 �
有些机器bios不对也会不出待机3,5V的……{:soso_e113:}
发表于 2012-3-23 08:44:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-23 13:06:49 | 只看该作者 �
典型的BIOS程序损坏,导致不能配置EC引脚.
发表于 2012-3-23 13:32:17 | 只看该作者 �
假如没有示波器  就很头疼了
发表于 2012-3-24 10:22:17 | 只看该作者 �
原来是BIOS问题,谢谢楼主分享,要是楼主把 “用示波器看了下波形,不对。遂刷BIOS” 这个说的详细一点就好了,不知道楼主是怎么确定这个波形不正常的,期待楼主的解答
发表于 2012-3-25 14:24:43 | 只看该作者 �
我想问一下,你这个机器 待机是0.04,还是0.4A?
0.04A  发表于 2012-3-25 17:56
发表于 2012-3-26 16:57:48 | 只看该作者 �
电路图 还不是很懂 但是  LZ的经验吸取了,。,。
发表于 2012-3-28 11:47:50 | 只看该作者 �
开机电压不对  也能是BIOS引起的呀
发表于 2012-3-28 12:28:53 | 只看该作者 �
这个机器一直以来就是bios爱出问题,但是还没有遇到过电压不对事bios英气的
