查看: 2795|回复: 7
ibm x30,狂按触发开关上电可以显
发表于 2012-3-22 18:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台IBM X30,正常上电触发,电流只跑到0.1A多。一直按,不是按住,是连续按触发开关跟着上电它就会正常跑电流,你上电着去按触发开关它就会跑0.1A多。必须断电,再连续按触发开关才会正常。
               不知道你们懂不懂,反正我是懂了。o(╯□╰)o。。。  求解求解,求炮轰。
发表于 2012-3-22 18:17:26 | 只看该作者 �
它的开关灯是不是闪或很暗?
发表于 2012-3-22 18:37:23 | 只看该作者 �
是不是开关不灵啊
发表于 2012-3-23 11:10:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-23 11:59:35 | 只看该作者 �
不明白,太高深。看看是不是BIOS问题?  或是某个电容问题。IBM容易出电容问题。。 3  5V电容问题比较多。。是不是偶尔上电正常?
说实话, 我没修到多少IBM电容出问题的  详情 回复 发表于 2012-3-23 23:27
发表于 2012-3-23 12:55:38 | 只看该作者 �
光你自己懂了,开关坏了吗?
发表于 2012-3-23 23:27:58 | 只看该作者 �
提刀上梁山 发表于 2012-3-23 11:59
不明白,太高深。看看是不是BIOS问题?  或是某个电容问题。IBM容易出电容问题。。 3  5V电容问题比较多。。 ...
发表于 2012-3-23 23:40:30 | 只看该作者 �
据说是电容易出问题
我也没碰上过
