查看: 19898|回复: 19
怎样用数字万用表“二极管”档位测电解电容,贴片电容好坏??
发表于 2012-3-21 22:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样用数字万用表在主板上测量电容的好坏?是不是都要从主板上拆下来测才准确?我用二极管档测的怎么,有的从小数字到无穷大,怎么有的测到一半就不动了。是不是就坏了??
发表于 2012-5-3 16:35:37 | 只看该作者 �
有从小到大的充放电过程,说明电容是好的,如果在充放电过程中数值停了(没变化),说明有漏电现象,还有测出电容数值为0,则电容短路!
发表于 2012-4-26 13:37:41 | 只看该作者 �
直接在板上测量电容,即使用带测量电容的万用表也是测不准的,因为板上的电容多数是并联起来的!?用二极管档测量有无短路还是可以的!{:soso_e100:}
发表于 2012-3-30 09:08:50 | 只看该作者 �
学习了,呵呵 又前进一步
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-24 22:49:10 | 只看该作者 �
用数字表只能大概判断一下电容好坏,对于电容漏电比较能测到,测量时数字慢慢变大是万用表给电容充过的过程,这个数值有多大与被测电容容量大小有关,容量越大充电越多数值变大,如果数值不变的为电容不能充电,如果出现为0的说明电容短路。
是这样子的,当电容充满电后,正负两端阻值会变为无穷大,相当于充电电流没有从本身正极流入负极输出,如果电容短路在充电的情况下,本身应该会严重发烫,在输入两端电压不变的情况下,其充电电流值也会明显变大。  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:39
发表于 2012-3-21 22:25:34 | 只看该作者 �
{:soso_e134:}高手帮帮我
发表于 2012-3-26 09:09:00 | 只看该作者 �
电容要用电容档测,在线测元件的好坏都不准的,靠的是经验
发表于 2012-4-7 11:22:32 | 只看该作者 �
电容在电路上只能测个大概,还是要看经验,除非是短路
发表于 2012-4-12 10:58:59 | 只看该作者 �
莫非你们测电容的时候都拿下来了,一个主板上的电容貌似很多吧?
发表于 2012-4-13 10:17:58 | 只看该作者 �
谢谢大家啦!现在正在研究三极管
发表于 2012-4-28 08:48:58 | 只看该作者 �
要测量得准确一定要把元件卸下来,在路测量只作参考。
发表于 2012-4-29 13:50:35 | 只看该作者 �
要测电容万用表是不准确的,要用电容表。有能测量电容的万用表,不过价格贵的吓人
发表于 2012-5-6 13:25:06 | 只看该作者 �
恩恩,不错,有值得学习的地方,感谢
发表于 2014-5-10 22:13:35 | 只看该作者 �
万能表怎么区分笔记本贴片电容二极管
发表于 2014-5-11 10:00:38 | 只看该作者 �
正向导通,反向截止,测电容势要 拆下来的
发表于 2014-5-11 10:00:57 | 只看该作者 �
正向导通,反向截止,测电容是要 拆下来的
发表于 2015-6-12 11:39:27 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2012-3-24 22:49
用数字表只能大概判断一下电容好坏,对于电容漏电比较能测到,测量时数字慢慢变大是万用表给电容充过的过程 ...
发表于 2015-6-23 16:00:22 | 只看该作者 �
这个简单  测量2次   在200-500 正常  反过来 不能大于1
发表于 2015-6-29 21:59:36 | 只看该作者 �
在主板上测是不准确的,电容大多是并联的,一般测测电容是否短路还可以
发表于 2015-11-7 14:35:53 | 只看该作者 �
这种很好测量的啊
