查看: 5430|回复: 9
MS-7244 VER 1.0跑c1(解决方法)
发表于 2012-3-21 16:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
完整的型号:K9V NEO-V V2.0  MS-7244 VER 1.0
    今天这块板子一拿到的时候先看了一下外观,发现有两个电容鼓起,换了之后,跑码报c1。换内存,清洁插槽。测量四大供电,正常,测内存工作条件。打内存数据地址线都正常。测旁边排阻。。都正常。。有点摸不着头脑了。。。然后我问了一下我的同事,他告诉我以前修到过V星这类板,很有可能是bios原因,我抱着试试的态度。。刷bios,先去官网上搜了,搜不到,然到论坛搜,我下了大概五个,型号都一样,一个一个试。试到第五个的时候真的没有信心了。。还是跑c1.。。后来发现不对,大概档位在c1一直停留了七八秒的时间,终于跑了,一直跑到96ff。关机。插显卡,点亮了。。。。但是我已经不知道是哪个页面下载的bios,我在这里发一下吧。我的是好用的。。。希望你们也能成功!
K9V NEO-V V2.0 MS-7244 VER 1.0.rar
316.98 KB, 下载次数: 262, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
更新过了
发表于 2012-3-21 17:24:09 | 只看该作者 �
文件不对吧,只有0字节,,
发表于 2012-3-21 22:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,楼主好有耐心啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-3-21 22:33:26 | 只看该作者 �
上面不是显示的399K怎么会是0K?
发表于 2012-3-21 22:35:18 | 只看该作者 �
呵呵 有些板子不上显卡就报C1
发表于 2012-3-22 09:50:05 | 只看该作者 �
请楼主看清楚,是下载次数为0啊,不是文件大小
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-3-22 14:29:04 | 只看该作者 �
楼上这位哥们,麻烦你把头像换一下,吐得我要命了
发表于 2012-3-25 15:04:31 | 只看该作者 �
确实有耐心  如果是我试了2个我就会找其他的问题了 多谢
发表于 2012-3-26 20:38:20 | 只看该作者 �
测试点都正常的时候,也只能刷BIOS。
发表于 2012-3-26 20:45:13 | 只看该作者 �
478有的在C1的时候停留的时间也很长!!
