查看: 4403|回复: 5
[显示器&电源&液晶电视]
一波三折的联想D185WA维修
发表于 2012-3-21 15:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑同行送修联想D185WA 故障指示灯亮 但是不显示 插上主机指示灯是黄色!
不拆机 测RGB  是520 520 470(不是错误 看下面图就知道为什么)  很明显RGB 阻值不一样  行 场均正常!
拆机 拆出驱动板  由于眼神不好走了歪路  见图2
如果分别拆开R108 R105 和R112 和R110  对照测发现电感FB102 FB103 这边阻值不一样 分别是47  75. 只可能是前段问题 见图1 RGB 还去了 U103 正准备拆U103 发现 很明显中的D109 烧坏了!没急着去去拆U103 换掉D109 测阻值还是不正常!很明显了 后级U103损坏 导致D109也烧坏!由于手头没有U103 客户又不到DVI 接口  所以~~~~~~ 图三中拆了U107过来  换完以后正常了阻值!(由于U107 和U103 图纸上一样 实物中不一样 接口走歪路)!装起来 测机器 指示灯还是黄色 并且有焦味!郁闷了 拆开发现D109又烧了 原来是从主板上CMOS拆过来的双二极管 怀疑功率不够 从显卡上拆了过来 还是烧!老郁闷了 打算把换过来的U103拆掉 此时发现原来U103 和U107 不一样的地方 装反了原来的U103芯片上的标记和U107刚好是反的 我狂郁闷!校正过来 以为好了 测试还是不行!
不会吧问题这么多,没办法再拆开驱动板 !电压都正常 没思路了!想想会不会还有什么 因为图1中的U103 U104公用一个电压ESV_VC 就是MVCC_1通过D109转过来的  对比测试U104 发现 3PIN 对地了  3PIN 是DSUB_SDA  没办法继续拆U105 过来 测试完全正常  把机器装起来测试2小时 给同行了!
图纸基地已经有上传了 据说还机器的MUC 容易坏!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 13:14
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
月饼 + 30
llyx + 10 ...
发表于 2012-3-21 17:41:02 | 只看该作者 �
LZ的技术没得说,就是帖子叙述不是很清楚。
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-3-21 23:54:38 | 只看该作者 �
做技术的,正天埋头苦干表达以力强的不多!
发表于 2012-3-22 09:46:02 | 只看该作者 �
这个念头技术饭不好吃~!批发白菜还是赚钱的额`!
发表于 2012-3-22 10:21:53 | 只看该作者 �
以前修过USB的同电路坏的.
发表于 2012-3-22 22:23:40 | 只看该作者 �
要是能把原理图一起传上来就更好了
方便大家
