查看: 5084|回复: 34
机房电脑维护问题……头疼(菜鸟求助)
发表于 2012-3-20 18:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
给学校机房维护电脑。这学校的机房的电脑就一个毛病:开机没显示,解决办法:把机箱打开,擦擦内存条,擦擦还原卡。装上,OK,亮了。 装箱。 过一天,又无显,又擦擦内存条,又好了。天天重复这种无意义的劳动。有经验的大哥知道这是什么毛病吗?这机房都快愁死我了。老师说上第一节课不好使,第三节课打开时又好使了。,真是无语了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-21 20:13
清洗一下内存槽  发表于 2012-3-20 20:17
发表于 2012-3-20 18:23:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换个内存存条试试,检查内存条周边的卫生,还有就是电源电压是否正常
发表于 2012-3-20 18:35:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
只有教老师自己学着自己擦内存了
发表于 2012-3-20 18:37:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用洗板水清晰内存插槽。
发表于 2012-3-20 18:58:23 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
遇到这种情况首先要看220电压低不低
其次测主板电池电压
再者短路绿线强制开机,如能开机查开机电路,测3V 5V 12V电压是否正常
如果电压不正常换电源试下,一盘电源坏的可能性大(我遇到过这种故障是因为电源坏的缘故)
第四清理主板尘土,开机测是否有短路.
发表于 2012-3-20 21:31:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是主板上电容鼓包了
发表于 2012-3-20 22:28:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发表于 2012-3-20 22:28:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
lmx860512 发表于 2012-3-20 21:31
应该是主板上电容鼓包了
全铝电容。看不出来有没有包,电脑是一年前统一采购的。很新。
那就检查内存供电和内存插槽 可能贴片电容因为灰尘引起静电击穿失效了  详情 回复 发表于 2012-3-21 09:53
发表于 2012-3-20 22:29:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
xwgxh 发表于 2012-3-20 18:58
遇到这种情况首先要看220电压低不低
其次测主板电池电压
再者短路绿线强制开机,如能开机查开机电路,测3V  ...
重插一个内存就正常,你说有没有短路?
发表于 2012-3-20 22:30:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
hbyq 发表于 2012-3-20 18:35
只有教老师自己学着自己擦内存了
嗯。然后我就不用修了,也就不用赚钱了,你这主意不错
发表于 2012-3-20 22:31:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
只要擦擦重插肯定正常。卫生没法搞。屋里灰大。
发表于 2012-3-20 22:42:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种问题多了
发表于 2012-3-21 00:19:45 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
用什么察的啊 内存槽察了没啊 用力点察吗
发表于 2012-3-21 09:53:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2012-3-21 11:00:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重新清理下机箱里面的灰尘,内存用橡皮檫檫,检查主板周围有无异常情况!
发表于 2012-3-21 11:23:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
把机箱全清理一边。。 然后装上去就可以了。。保证第2天不会复发的。。 我有做过机房清理电脑。。 吃灰尘吃死了、、、 几百台机子。。老子清了2天 2个人
发表于 2012-3-21 17:48:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
贴片电容击穿失效了。重新插内存条也会暂时好使吗?这机房的电脑这么神奇啊。。。。
给你说思路 你一直在反问?可曾检查过? 算了 ,不说了 ,自己想办法吧!  详情 回复 发表于 2012-3-22 09:19
发表于 2012-3-21 17:51:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
飞天橥 发表于 2012-3-21 11:23
把机箱全清理一边。。 然后装上去就可以了。。保证第2天不会复发的。。 我有做过机房清理电脑。。 吃灰尘吃 ...
你是怎么清理的啊兄弟。我就有刷子和橡皮。是不是要向版主大大说的用洗板水擦内存插槽啊。我每次都是用刷子刷刷内存槽,橡皮擦擦内存。插上。好了。过几天,又不好了。
发表于 2012-3-21 17:51:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
就是这么做的,周围有没有异常看不出来,都是新主板,应该没有什么大毛病吧。擦擦好了。过几天又坏了。
发表于 2012-3-21 17:52:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
比永远多一天 发表于 2012-3-20 22:42
这种问题多了
常见的问题有什么啊兄弟
内存,你换了试试啊啊,为什么只察啊  详情 回复 发表于 2012-3-22 12:19
